Författare Ämne: Olästa inlägg försvinner!?  (läst 9364 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 20 april 2006, 22:21:31 »
Varför kan jag inte, som innan komma åt olästa ämnen och inlägg. I den gamla versionen av forumet fanns rätt många sidor (nästan hundra) med olästa inlägg för min del. Nu finns bara en sida med olästa inlägg.
Det spelar ingen roll vilken av de olika länkarna jag trycker på.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Olästa inlägg försvinner!?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2006, 22:54:35 »
Om du först klickar på "Alla olästa..." i menyn ovan så öppnas en sida med alla dina olästa inlägg.
Längst ned på sidan kan du sedan se hur många sidor det finns med olästa inlägg, själv har jag nio sidor olästa inlägg...
Se bild. (Sidor)
« Senast ändrad: 20 april 2006, 22:56:30 av Rickard »
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #2 skrivet: 21 april 2006, 07:56:51 »
Längst ner på min sida står det 1 (1)
// Jarl
« Svar #3 skrivet: 21 april 2006, 08:25:50 »
Har du klickat på "markera som läst" någonstans?
Är det fler som har detta problem?
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #4 skrivet: 21 april 2006, 09:50:50 »
Det finns ju en knapp som markerar alla olästa som lästa.
Jag har inte klickat här medvetet men man ska ju aldrig säga aldrig... a:gl
En stor del av nattskiftstidsfördrivet försvann kan man lugnt påstå huvuddunk huvuddunk
// Jarl
Tack för ditt engagemang dock!
« Svar #5 skrivet: 21 april 2006, 09:52:12 »
Hör av dig igen om problemet kvarstår.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2006, 19:21:35 »
jag kan heller inte få fram olästa inlägg
det står bara sida 1 under alla olästa
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2006, 20:46:51 »
Problemet kvarstår för mig också! Tyvärr huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Har kanske Rickard en lösning?
// Jarl
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2006, 07:12:52 »
Jag har tittat på dina inställningar Jarl, hittar inget fel?
Dock har jag uppfattningen att inga inlägg försvinner, vad som verkar hända är att "olästa sedan ditt senaste besök" inte uppdateras, d.v.s. de meddelanden som du inte hunnit läsa när du loggar ut ligger kvar både i "alla olästa" och i "olästa sedan senaste besöket".
Rätta mig om jag har fel!
Nån annan som har några ideer?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2006, 16:59:02 »
hej !
olästa inlägg kommer inte upp under "alla olästa" knappen
fortfarande strul
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2006, 17:47:56 »
Det är noterat, men jag vet inte hur jag skall göra för att fixa det. Skall ta upp det med min php-guru nästa gång vi sätter oss ned för att fixa med sidan.
För mig funkar det bra, och jag gissar att det gör det för de allra flesta då det inte är fler som klagar...
Kanske nåt som blev i samband med uppgraderingen till senaste versionen (mars månad)
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2006, 17:59:54 »
Nu har jag ändrat lite i inställningarna för forumet, ni kan väl kolla om det verkar fungera nu.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2006, 20:44:55 »
Jag lovar att kolla och det lär ju inte bli så svårt eftersom det liksom sker av sig självt *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Det här forumet är nästan det enda man håller på med på nätet
// Jarl
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2006, 14:56:44 »
olästa försvinner fortfarande
jag har sparat något oläst varje gång
och sedan provat med alla olästa och då kommer bara dagens olästa upp
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2006, 19:17:58 »
Ingen skillnad här heller, tyvärr.
// Jarl
