Författare Ämne: Frosvakt på Nibes FLM30  (läst 3774 gånger)
Utloggad Sören H
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 februari 2023, 14:40:54 »
Hej I forumet. Jag har fått ett problem med min Nibe frånluftmodul FLM30. Jag bifogar ett litet clip på problemet. Någon här som har haft liknande problem och kan komma med förslag eller åtgärd för att lösa problemet. Den växlar från att fungera som det är tänkt, och detta felbeteende. Tacksam om någon har en idé.
  • Antal inlägg: 19496
SV: Frosvakt på Nibes FLM30
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2023, 14:48:02 »
Tyvärr ingen ide men har en liknande återvinning och kör med bortkopplad avfrostning vilket funkar bra så den behövs inte om du inte har så låg brine temp så det fryser på elementet. Har tyvärr inte koll på hur man kopplar bort det om det nu skulle vara aktuellt i ditt fall.
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2023, 15:19:55 »
Frostvakten finns fortfarande som ny reservdel om det skulle behövas: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/flm-30-067020/065-frostvakt.html
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2023, 16:46:06 »
Om jag inte minns helt fel så vad den gör är att den stoppar cirkpumpen en stund tills aggregatet tinat av med hjälp av vent luften nu vet ju inte jag vilka temperaturer ts har i sitt borrhål men behöver man inte avfrostning så bör det vara enkelt att koppla ihop plint 9 samt 10 eller 10 och 11 så att cirkpumpen går konstant då återvinner man ju dessutom hela tiden.
Utloggad Sören H
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2023, 16:50:53 »
Jo, jag har sett att den går att beställa. Jag vet ju dock inte om det är själva frostvakten som är trasig, eller något annat i själva frånluftsmodulen som gör att displayen fladdrar. Är det något annat som är trasigt löser man det ju inte genom att köpa en ny frostvakt.
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2023, 16:59:50 »
Fladdrande display tyder på fel i själva frostvakten tycker jag. Hade det varit fel på givare eller liknande hade andra felkoder visats i displayen enligt manualen för frostvakten.
Fredrik_S
Fredrik_S
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2024, 09:16:15 »
Hej.
Tänkte bara kolla om du fick ordning på det hela och vad det visade sig bero på. Jag har fått exakt samma symptom.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2024, 09:29:05 »
Rekommenderar byta komplett frostvakt, de verkar rätt sopiga de där med olika felsymtom. Det är en universalprodukt så man behöver inte köpa just den. Köper man något annat så får man göra inställningarna själv, inte direkt komplicerat och möjligheter att spara nämnvärda pengar. "Temperaturregulator" är ett ganska bra sökord. Om frostvakten ens behövs är tveksamt i många fall. Kör på och se om den fryser är en metod. Mäta sig fram är en annan.
