Författare Ämne: Utebliven besparing med Daikin XRH40  (läst 9441 gånger)
  • Antal inlägg: 36623
SV: Utebliven besparing med Daikin XRH40
« Svar #30 skrivet: 17 februari 2023, 10:26:45 »
Att man slutar värma golv i golvvärmesystem kommer att minska energiförlusterna nedåt.
I övrigt är det nog svårt att jämföra "just efter en ändring", man bör nog titta på t.ex. en dag med -5 grader ena veckan, och en dag med -5 grader nästa veckan, när förändringarna slagit igenom i golv, väggar, och tak.
Aarn
Aarn
« Svar #31 skrivet: 28 februari 2023, 22:00:15 »
Har märkt att temperaturen i hemmet sjunker ganska snabbt på kvällen från 21-22 grader när det är som varmast runt 16 tiden då solen fortfarande lyser in med viss kraft till 18-19 grader några timmar senare om jag behåller Econo läget på. Detta läge klarar upprätthålla 20 grader inomhusluft ned till 5 plusgrader ute därefter räcker effekten inte till och normaldrift behövs.
Min fråga är nu om jag schemaläggar normaldrift så att temperaturen kl 16 skulle vara 23-24 grader istället för 21-22 grader, kommer den extra värmen att stanna kvar i huset resten av kvällen eller försvinner den fort? Just nu är det ganska kraftiga skillnader i temperatur dagtid och nattetid. På dagen +6 och nätterna -2. Cop värdet är således väsentligt mycket bättre under klockslagen 12-16 då även elpriserna också är lägre än på kvällen och mina solceller producerar så att jag slipper betala moms på köpte el.
Så på eftermiddagarna är det just nu lägre elpris än på kvällen och väsentligt bättre cop värde på grund av högre utomhustemperatur men om jag drar på pumpen så att den värmer upp ordentligt på eftermiddagen, kommer värmen kvarstå om jag schemalägger en lägre bör temperatur på kvällen när elpriserna eller är högre eller är det bara bortkastad energi att värma till exempelvis 24 grader på eftermiddagen?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #32 skrivet: 03 mars 2023, 13:11:52 »
Jag tackar givetvis för alla råd och tänkte prova imorgon bitti att stänga av alla termostaterna i huset. Temperaturen kommer vara i snitt 2 plus och jag skulle gissa att för luft luft har cop värde 4 då så bra tillfälle att prova stänga av golvvärmen och radiatorerna. Kommer att köra Auto läge ( normaldrift)
Lite lurigt kan det vara med golvvärmen eftersom en av termostaterna reglerar både köket och badrummet på nedre plan. Så länge badrumsdörren lämnas öppen eller på glänt kommer dock värmen in där.
Jag ska återkoppla här i tråden hur resultatet blir och därefter kan vi kika lite på finlir med eventuell dag och nattsänkning om ni tror att detta kan vara till hjälp men vad jag förstått på tidigare inlägg inget som rekommenderas. Tror inte heller Det är så lätt att programmera i onecta appen.
Jag kommer även överväga en sänkning av fläkthastighet från fyra till tre men tänkte ta detta i nästa vecka annars blir det svårt att utvärdera om jag gör flera olika saker samtidigt.
Förhoppningsvis ska min investering av luft luft bidra till en viss sänkning av förbrukningen även om den inte blir lika mycket som jag hoppas på. Dock tror jag investeringen kommer att öka livslängden på min IVT 495 med några år eftersom kompressorn där inte behöver jobba lika hårt längre. Vad tror ni om livslängden på min Daikin xrh40? Mår den bäst av att få vara i Auto läge dygnet runt och kunna gå med så jämn kompressorhastighet som möjligt jämfört med växlingar mellan Econo och normal samt avstängningar flera timmar? Mitt hus är 170 kvadrat. Luft luft bör ensamt kunna klara uppvärmning av hela huset utan att överbelastas ner till ett par minusgrader därefter kan det vara bra att stötta upp med lite golvvärme så att kompressorn i luft luft inte behöver gå för hårt eller vad tror ni?
Blir lite konfunderad när du skriver att du skall ställa din LLVP i Autoläget  Sc:,h autoläget för fläkten eller temp ?
När du justerar värmekurvan i din FLVP så har du en värmekurva för grudinställning för huset + en finjustering av temp på framledning (värmevattnet)
Vilken justerar du ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #33 skrivet: 03 mars 2023, 13:36:51 »
Har vintern 22-23 experimenterat med lite olika åtgärder .
Har en IVT490 i grunden som har kompletterats med LLVP .
Såg ingen lägre effektförbrukning med en LLVP .
Golvvärme nere med termostater i varje rum , uppe ingen uppvärmning alls .
Har även en täljstenskamin som brukats mycket flitigt denna vinter , monterade även upp en värmeförflyttare som blåser varmluft till LLVP .
LLVP agerar också som värmeförflyttare (inställd på 16 gr + kaminläget) Går enbart på kompressor tidiga mornar , fram till kaminen startas .
Värmekurvan har jag sänkt + finjusteringen likaså på IVT490 , stängt av golvvärmen i rum med braskamin .
I IVT490 har jag begränsat elpatronen till 3 kw .
Lyckats spara i
Okt 293 kwh (2021=1097 kwh)
Nov 360 kwh (2021=1319 kwh)
Dec 448 kwh (2021=1936 kwh)
Jan 409 kwh (2022=1742 kwh)
Feb 389 kwh (2022=1585 kwh)
« Senast ändrad: 03 mars 2023, 16:51:04 av Västerhaninge 17 »
Aarn
Aarn
« Svar #34 skrivet: 05 mars 2023, 17:43:05 »
Har testat att ha luft luft avstängd några timmar på förmiddagen om jag inte varit hemma och temperaturen återhämtar sig snabbt på eftermiddagen när man sätter på luft luft igen. Detta har dock varit under en period med mycket solinstrålning samt låga temperaturer nattetid och förmiddagar som stiger först på eftermiddagar då luft luft får bättre cop värde. Utan solindstrålning hade detta inte fungerat.
Har även testat att värma upp huset extra mycket på sena eftermiddagar och då håller sig värmen kvar resten av kvällen men till nästa morgon är temperaturen densamma som ifall jag inte ökat upp temperaturen på eftermiddagen
