Författare Ämne: Frysrisk för vattenburet  (läst 2465 gånger)
.krkr:kr/!-(/)-&!-
.krkr:kr/!-(/)-&!-
« skrivet: 06 februari 2023, 12:36:17 »
Hej. Har för närvarande endast värme i huset genom luftvärmepump. Huset har vattenburen värme och pelletsbrännare men den är inte igång nu. Bör jag vara orolig att rör eller element fryser, t.ex i garaget. Garaget är i betong ihopbyggt med huset och halvt under mark, precis som källaren där ingen värme är på för närvarande.
Cirkulationspumen är på. Shunten står vidöppen och elementen lika så, tanken var att man då kan vända på det så att acctankarna tar upp en gnutta värme från elementen istället. Acctankarna är på 1000 liter totalt. Det blir 7 grader i källaren ungefär utan värmen och övriga huset 22.
Är det någon som har erfarenhet av detta?
SV: Frysrisk för vattenburet
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2023, 12:47:00 »
Hej! Se upp med rör som eventuellt går i ytterväggarna och garaget skulle jag vara mest bekymrad över. Mät temperaturen så mycket du kan och hoppas på att det inte blir någon period nu med maximal kyla. Ett par små byggfläktar på 2000 W är bra att ha hemma som reserv om det blir problem med pannan. De kostar bara typ 299 kr styck på t.ex. Biltema.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2023, 09:17:18 »
Om värmepumpen stoppar av någon anledning så fryser det ju garanterat sönder.
Man ska alltid ha byggfläktar/värmeelement med frostskyddsläge som backup om man värmer med luftvärmepump i hus som inte övervakas dagligen.
Samma sak om cirkpumpen stannar, då lär det ju kunna frysa i garaget eller i väggarna om du har rör som går "kallt till" någonstans.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2023, 11:26:41 »
Ett annat gott råd är att se till att inte hela elinstallationen skyddas av samma jordfelsbrytare. Om det t ex skulle bli jordfel i luftvärmepumpen vilket inte är helt ovanligt, så kan ju vattenrören räddas om cirkulationspumpen fortsätter att gå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
