Författare Ämne: Ikea luftvärmepumpar  (läst 70748 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Ikea luftvärmepumpar
« Svar #60 skrivet: 15 september 2006, 07:32:46 »
Ja Infodan vad skall jag säga om ditt påstående?
Att ts-f´s leverantör köper från vår lev. har väl inget med prissättningen att göra ?
Du får väl använda sunt förnuft och komma fram till slutsatsen att ts-f´s leverantör är störst i Finland, och köper förmodligen 3-4 ggr mer än oss.
Jag skulle tro att de får lägre inköpspriser av leverantören då.
Du vet: mängdrabatt.
ts-f:
vad jag menar är att kunder som köper med installation är benägna att ringa och önska besök vid minsta fel.
Vi kanske upptäcker ochh bekräftar dessa fel på plats hos kunden i en större utsträckning.
Ibland vid kundbesök där kunder har en maskin redan så kan vi se fel och påpeka detta för kunden, då har de inte ens tänkt på det själva.
Eller så har vi bara haft otur.
Angående Sanyo så har jag inte skrivit detta förut, men inlägget representerar min uppfattning av verkligheten.
Men ånyo, jag kanske bara tolererar nollfel ?
Mvh
Tomas
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #61 skrivet: 16 september 2006, 22:01:21 »
Jag kollade pris på en sverigepumpen 9 i grannbyn o skulle få betala 29000 !
Ikea pumpen måste ju vara ett bra val eller är den där sverigepumpen så mycket bättre  :o
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #62 skrivet: 16 september 2006, 22:57:52 »
Jösses!
Konkurrens är inte helt fel alla gånger.
Låter absolut som ett duktigt överpris!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #63 skrivet: 17 september 2006, 08:37:21 »
Klart att du skall köpa Sverigepumpen, även om den kostar 2 ggr IKEA modellen.
Det är ju en specialanpassad version för Sverige. !
Eller varför inte slå till och te en från Allvärmeteknik och betala 3 ggr IKEA priset !
Den är ju ytterligare förbättrad.
Kan någon stava till sarkasm ?
Självklart är detta en pinsam sits för hela Panasonic och Sveriepump cirkusen.
Hur har man tänkt förklara detta då ?
Att IKEA säljer maskiner som inte fungerar ?
Att de har sämre installatörer ?
Eller helt enkelt att marginalerna är mindre ?
För det kan väl inte vara så att de pumparna som IKEA säljer kan vara (förutom dekalen) samma maskiner som Panasonic original som alla fristående importörer säljer i Sverige ?
1000 pix till den från Kinnan/Panasonic/IKEA som kan ge ett ärligt svar och bena ut skillnaderna mellan dessa maskiner.
Jag tror att de flesta i detta land skulle vilja veta.
Häls
Tomas
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #64 skrivet: 17 september 2006, 08:46:40 »
Comfort säljer HE9 (Sverigepumpen) för hutlösa 28000 och du får välja i butiken för 3000kr. Det måste ju vara det som Hanssons granne har erbjudits. Ikeas maskin är väl en E9, eller
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #65 skrivet: 17 september 2006, 12:54:33 »
Ingen aning vilken pump han syftade på.
Har dock sett en kund som fick köpa en Panasonic PE9 av Allvärmeteknik för 34.000:-
Att ingen har dragit dem till domstol, eller snackat med Sverker på plus ännu.
Ville bara genom lite sarkasm belysa att det handlar i grova drag om marknadsföring och hur den appliceras på folk.
Häls
Tomas
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #66 skrivet: 18 september 2006, 16:49:50 »
Det var hos Elon i Rättvik.
Helt sjukt pris
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #67 skrivet: 23 september 2006, 16:35:53 »
Fortfarande ingen som kommit fram till vilken pump det är som IKEA säljer ?
Pratade med en säljare från LMG idag som hävdade att det är en EKEB. Sant eller inte ???
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #68 skrivet: 23 september 2006, 17:20:34 »
EKEB ?
 ;D ;D ;D
Säkert, som ett trälås!
Tomas
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #69 skrivet: 23 september 2006, 19:23:58 »
För att kunna hålla det priset måste IFP vara E9-DKE med trågvärmare.
mvh Rickard
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #70 skrivet: 24 september 2006, 00:07:57 »
Ikea är lite roliga... tex monteringsanvisningen för kök där finns tametusan inte ETT skrivet ord...
Han tänker nog på allt bläck som skulle gå åt, det behövs ju många språk...
Men ibland saknar man lite skriftlig vägledning... det enda är en bild på en telefon... det betyder nog ring kökssupporten..
Men köken verkar helt ok...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #71 skrivet: 24 september 2006, 00:11:43 »
 ;D ;D ;D
mvh  Rickard
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #72 skrivet: 24 september 2006, 01:25:35 »
...Har dock sett en kund som fick köpa en Panasonic PE9 av Allvärmeteknik för 34.000:-
Att ingen har dragit dem till domstol, eller snackat med Sverker på plus ännu...
:o  Jeeez!   Jag har alltid tyckt jag fick ett "skamligt förslag" på en Pana split 2E18 för 55tusen kr.
Men detta tog nog priset!
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #73 skrivet: 24 september 2006, 09:18:01 »
Kan ha varit jag som missuppfattade säljaren från LMG eller också var det bara ett desperat försök att övertyga mig om att man måste välja EKEB istället för DKE  Sc:,h
Utloggad mhe
« Svar #74 skrivet: 24 september 2006, 11:52:28 »
Gällande IKEA Modellen. Har installerat en IFP9 för två måder sedan och i manualen står det mycket riktigt E9DKE.
Enligt installatören skulle den ha fått någon form av "norden anpassning", men jag vet inte exakt vad det var.
  • Dot gäster: 4087
