Författare Ämne: Golvvärme i källare  (läst 3535 gånger)
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
  • "Ingen är smed från födseln"
Golvvärme i källare
« skrivet: 29 september 2004, 20:38:58 »
I mitt hus kopplade förra husägaren in golvärme via 2 slingor för 2 st rum via en shunt. Nu är det så att han dumt nog inte isolerade golvet innan... :-[ Har kört ut lite värme på slingorna för att golvet inte ska kännas totalt kallt. Har insett att v-pumpen helt klart får jobba mycket mer än när inte golvvärmen är på, marken underifrån tar nog upp en hel del värme.  Funderar i stället på att koppla in element på slingan. På detta sätt borde man åtminstone få lite drägligare värme och inte belasta v-pumpen så mycket. Källaren är inte helkall utan håller ouppvärmt ca 10 grader på vintern (Norrbotten). Min fråga är således, är detta att rekomendera? har inte tid att isolera golvet just nu.
Calle
Fjärrvärme, 140 m borrhål ej i drift nu, hus byggt 1942, 126 m2 i 2 plan + källare
admin
admin
Re:Golvvärme i källare
« Svar #1 skrivet: 29 september 2004, 22:04:36 »
Eventuell isolering skall finnas under golvvärmeslingorna, annars går ännu mer värme nedåt.
Om jag vore som dig kanske jag skulle prova en vinter med golvvärmen som den är - försök hålla den temp du vill ha i källaren och se om det går eller om det "sänker" hela värmepumpen.
Om du t.ex. får tillskott vid -7 grader kan du prova att slå av golvvärmen och se hur långt värmepumpen klarar sig utan tillskott.
Vanliga (väldimensionerade) radiatorer är garanterat effektivare än ett oisolerat källargolv med golvvärme.
Därför kommer det naturligtvis att bli billigare på sikt att investera i ett par rejäla radiatorer till de rum det är frågan om.
För att inte få så kalla golv skulle du eventuellt kunna köra ut ett litet flöde i golvvärmeslingorna trots att du installerar radiatorer som huvudsaklig värmekälla.
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 29 september 2004, 22:16:01 »
Hej och tack för svaret!
Körde i vintras med värme på golvslingorna och har inte direkt kollat vad det skiljer när tillskottet går in. Men det skiljer redan nu en hel del i fråga hur v-pumpen arbetar och när det blir riktig kallt lär det skilja mer. ska nog skaffa mig och köra mot ett par rejäla element i stället!
Calle
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 29 september 2004, 22:25:14 »
Sök oxå här på forumet, det finns en del skrivet om risken för fukt, när man inte har underliggande isolering.
Lugnast med radiatorer och ganska svalt i en "gammaldags" källare.
blir det fuktig luft är det billagare med en avfuktare än att höja temperaturen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
