Författare Ämne: Spara kombipanna vid installation av värmepump  (läst 3453 gånger)
Utloggad Oskarlindhe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 januari 2023, 20:23:58 »
Jag ska installera en bergvärmepump i vår fritidsfastighet. Innan har det suttit en diom trippelpanna ved/olja/El. Senaste tiden har det gått på elpatron. Min fråga är hur ni skulle göra med diompannan. Finns det någon anledning att ha kvar den vid eventuell konvertering till permanentboende? Jag tänker att man vid höga elpriser vill ha möjlighet att elda. Förstår att man kanske måste komplettera med någon ackumulatortank.
Huset är på 200kvm. Uppdelat på 1 våning samt uppvärmd källare. Vi har en insats på övervåningen samt en öppen spis i källaren. I nuläget förbrukar vi 18000kwh, men då är det 12-14 grader och tomt en stor del av året. Vi har tillgång till egen skog.
Ska vi behålla diompannan för att kunna elda eller ska man ta bort den och istället sätta in en insats i källaren om man ev. Kommer ha det som permanentboende?
Mvh
Oskar
  • Antal inlägg: 5462
SV: Spara kombipanna vid installation av värmepump
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2023, 21:25:05 »
En sådan panna är lite oekonomiskt att elda i, men  till nöds så går det och ev ha en tank. Tänk då på att 200 m2 fordra nog minst 1500 liter tankar som värms till ca 85 C , troligtvis räcker inte det ett dygn, om tempen ute dyker till - 10 C. Kanske tillsammans med det  övriga du har. Om du har planer och plats för panna och tank så ut med det gamla och in med nytt som har många ggr bättre verkningsgrad. Till att börja med så ha pannan kvar och prova. Men tror du kommer att tänka om en del.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 997
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2023, 02:15:30 »
Behåll pannan. Visst har pannan dålig verkningsgrad men det gör inget i dagsläget då den ska utgöra en sekundär värmekälla.
Storlek på tank bestämmer av huruvida du ska kunna elda en gång per dygn vid en given temperatur. Är det bara för lite avlastning så behövs mindre tank. Men att elda upp 1500 liter med en kombi panna vid -15 kräver rätt många timmar. Om pannan ger 25 Kw och ditt behov är 6Kw så är det 6 timmar eldning per dygn som fodras.
Är man ledig är det absolut inga problem att hinna elda i många timmar.
Kommer bli bra med en pump och en pannan som kan avlasta när man själv har tid.
Själv har jag en luft luft pump som avlastar min vedpanna. Denna vinter har den fått vila.
« Senast ändrad: 25 januari 2023, 02:21:51 av BiggerDigger »
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2023, 07:14:30 »
Blir väl som för de flesta som lämnar kvar pannan och jojo vi ska nog elda, det blir inget av det.  8)
Bara inte pannan rostar bort och man har rum så lämna.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2023, 05:30:26 »
Människan föddes lat. Ni har skog och i den finns det alltid träd som behöver tas bort.
Om tid och ork finns så ska ni elda. Kräver dock att man gör hela jobbet från skog till eldning.
Självklart ska den arbetsinsatsen vägas mot att värma med el.
De pengar som betalas vid elräkning har man också arbetet ihop på något sätt i de flesta fall.
Som alternativ är att sälja skogen på rot och låta de pengarna betala elräkningen.
Att bara ha ved som enda uppvärmning kommer knäcka en vanlig människa som har jobb och annat att sköta.
Du ska nu räkna på om du är beredd att göra alla moment som krävs. 1 kubik är ca 1000 kWh. Pannan är inte den bästa och har inte så hög verkningsgrad men mot en tank så funkar det väl.
Min fru är befriad från eldning då vi även har en L-L pump.Någonstans går även gränsen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2023, 21:59:48 »
Fast i vinter är väl det rätt många som har eldat  ::)
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2023, 22:34:13 »
Beror på elavtal…  :)
