Författare Ämne: Värmefördelare till radiatorer och inte krympa stam allt eftersom?  (läst 2600 gånger)
Utloggad silje
  • Antal inlägg: 23
Hej, jag är fortfarande inte klar med planeringen av all rördragning här hemma och har ytterligare några frågor..
Nuvarande planen är att dra 2st 32mm pal stammar till varsitt fördelarskåp på övervåningen och därifrån avstick ner till respektive sida av huset. Anledningen till fördelarskåp och fördelare är att några av radiatorerna kan jag inte montera ännu då väggarna de ska monteras på inte finns idag. Då kan jag enkelt bygga ut systemet när väggar är på plats, ha alla kopplingar synligt. En annan positiv grej med fördelare(och avstängningsventiler) är att jag inte får plats med avstängningsventiler på alla radiatorer.
Det jag söker input om och som jag tycker känns dåligt med det är att jag "behöver" två fördelarskåp för att få det "godkänt" (fördelare måste vara i färdigt skåp med tät botten), när det ändå bara skulle rinna ut på golvet på övervåningen vi sällan är på.
Den andra funderingen jag har är vad man vinner på att förminska stammen mellan avsticken, alltså att gå från 35->28->22->15 efter varje radiator. Detta skulle jag ju inte kunna ha om allt går till fördelare
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5456
22 som matning och 15 som  uppstick till raddar går bra, då finns det plats för flödes att forsa fram.Hur är det tänk med matning till raddar och GV. Inget bra att ha samma till dom. då kan den ena eller andra stjäla flödet varandra. Bäst är med från värmekällan att ha separata matningar.
Utloggad silje
  • Antal inlägg: 23
från en kulvert på 32mm pex, delar sen upp sig på 2st 32mm pal, alla avstick ifrån fördelarna är i 15 förutom ett annat som är på 22mm till några större raddar på rad. Golvärme blir det en minishunt tidigt på slingan
Inloggad 25fOCUS
Kulvert 32, kommer då från ett pannrum i annat hus. Då ska du klara dig, påstick upp till varje radd går bra med 15. GV ska för att bli bra, ha en egen matning, detta för att det inte ska bli en kortslutning i systemet. Det ena eller andra stjäl flöde i olika driftförhållanden i förhållande till utetempen av flödet till raddarna
Utloggad silje
  • Antal inlägg: 23
GV ska ha egen matning vartifrån menar du? Den kommer sitta typ direkt efter kulverten där delas av till två slingor(på 32 pal).
Så jag tolkar det som att fördelare inte är en helt dum idé så länge rören är tillräckligt grova?
Inloggad 25fOCUS
Det är OK med det om GV, du säger fördelare, menar du då att kulverten delar på sig, eller är det för GV du menar. Med grövre dimm på rör så går flödet lungnare.
Utloggad silje
  • Antal inlägg: 23
Jo golvvärmen kommer ju ha en fördelare, dock bara till en slinga. Men jag menar att efter kulverten delat på sig, så går båda slingorna till varsina fördelare, https://www.lksystems.se/sv/produkter/universal/fordelningsror/standard/lk-fordelare-uni-avst-77746983. Ifrån fördelaren så blir det avstick på 15mm/16pex till radiatorer
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
Du kan ha gömda kopplingar i golv och eller värmesystem. Säker vatten pratar bara om kallvatten samt varmvatten där mängden vatten är i princip obegränsad.
Ditt värmesystem är begränsat och mängden som kan läcka ut är rätt så lite.
Dock är det alltid bra om man kan ha det synligt.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad silje
  • Antal inlägg: 23
Just med fördelare så tror jag det är "krav" på skåp att ha de i. Men visst hade det varit skönt att slippa köpa två skåp, fyra fördelare och tillbehör.
Men helt klart känns det bättre att ha det synligt. Det kommer vara möjligt att inspektera under isolering från kattvinden sen men det känns lite bökit.
Utloggad silje
  • Antal inlägg: 23
En annan fråga relaterad till fördelare(första frågan kvarstår; om det är vettigt att ha det)
Men lång stam vs långa avstick? Vilket är att föredra
