Styrning av Ackumulatortank
Ämne: Styrning av Ackumulatortank (läst 2171 gånger)
Börje__
Antal inlägg: 2213
Karma +5/-3
Börje__
22 januari 2023, 09:36:08 »
vad är enklaste sättet (mest prisvärda) att styra en ackumulatortank.
Är det med en egen cp som som sätts av och på till en parallellkopplad tank?
Kan man med cpn shunta, tex i 2 nivåer?
Eller behövs ngn form av shunt ventil eller bara en Termostat ventil?
Eller bara parallellkopplad som en utjämning?
Tänker mej att styra med ett Shelly Relä,
när Vpn är blockerad av att det är högpris och omvänt...
mocklarn
mocklarn
Kan värmepumpar
Stad/land: Tidaholm
Antal inlägg: 110
Värmepump eller värmepumpar?
mocklarn
SV: Styrning av Ackumulatortank
04 februari 2023, 23:24:39 »
Enklast och prisvärdast misstänker jag är att koppla den som en volymtank och sedan jobba med nattsänkning. Låt säga att inomhus bör ursprungligen är 20 grader så ändrar du bör till 22 och sätter nattsänkningen till 4 grader. Därefter låter du ditt shellyrelä aktivera nattsänkning dagtid (när priset normalt är högt) och stänger av sänkningen nattetid (när priset normalt är lågt). Sen får man givetvis experimentera med hur många timmar sänkning man kan acceptera samt hur stor temperaturskillnad som funkar bra. Sen kan man givetvis gå vidare och ha ytterligare ett relä för att blockera VP:n osv.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
Börje__
Antal inlägg: 2213
Karma +5/-3
Börje__
05 februari 2023, 07:27:18 »
Tack för svar☺️
Jag frågade lite fel, "blockera vpn" är i mitt fall en sänkning av temperaturen, inte avstängning, men det spelar ingen roll.
Jag kör i princip redan som du beskriver med med mitt värme golv, och buffrar på natten. Det är kopplat parallellt.
Så kanske då att fortsätta på samma sätt också med en tank, går ju lätt att ändra sedan...
gäster: 2541
användare: 5
Jisse
sharkey
T Ramsmark
Zyberdude
Börje__
