Författare Ämne: Panasonic CS-E9DKEW, 2006  (läst 1392 gånger)
StaffanS
StaffanS
« skrivet: 21 januari 2023, 16:25:00 »
Har två stycken av denna inverter från Panasonic som funkat bra - har dem i sommarstugan, och de håller en underhållstemperatur på ca 15 grader på vinterhalvåret.
Men nu kom jag till stugan, och den ena pumpen hade dött - efter lite googlande och manuellt arbete så har jag kommit fram till följande:
Felkod är H19, vilket betyder att inre fläkttrumman är blockerad, alternativt motorn eller PCBt dött.
Genom att öppna den _lite grand_ så har jag kunnat mäta på PCBt, att den åtminstone ger 300 V spänning till motorn där den ska göra på PCBt, så jag tror inte att felet är där. Fläkttrumman går fint och tyst om jag drar runt den manuellt. Jag har heller inte haft något problem med lager-ljud som jag läst att det var vanligt förr.
Min fråga till forumet är om det är vettigt att inhandla en ny motor för kanske 2500 kr och ge sig på att demontera och byta den och be för att detta var huvudfelet, eller om det är dags att skaffa en nyare pump, kanske en Panasonic NZ25YKE som de säljer för 12000 på Bauhaus just nu - det bör väl vara hyfsat enkelt att 'byta ut' den gamla?
Tacksam för era tips!
