Författare Ämne: Nya grejjer hos Thermia  (läst 16689 gånger)
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
Re:Nya grejjer hos Thermia
« Svar #30 skrivet: 01 oktober 2004, 10:05:27 »
Ok, den drar alltså mindre el vid samma förbrukning, det är ju bra förstås. Men det kan väl iof inte röra sig om några större mängder?
Om jag förbrukar ca 5 000 kWh för vv idag med elpatron så kommer jag alltså att förbruka ca 0,3 * 5 000 = 1 500 med en vanlig Diplomat (rätta mig gärna om jag har fel jag är verkligen nybörjare eftersom jag inte installaret BV ännu). Hur mycket mindre förbrukar jag med TWS, mkt högt räknat 1/4 mindre dvs ca 375 kWh/år???? (mer än så är väl omöjligt att spara för det går väl inte att trolla fram ett COP som är för högt, eller?)
Rent kalkylmässigt en pay-off tid på 5 000 *1,25 = 6250 kr / 375 = 17 år vid en snitt-elpris på 1 kr/kWh över hela tidsperioden för enkelhetens skull. Det i sig motiverar ju inte merpriset men i kombination med att vv inte tar slut om jag har många inneboende gäster på besök och att värdet på huset bör öka lite eftersom det är förberett för bubbelpooler och tonårsdöttrar så kanske ändå...!
Adam, du som har bra "connections" kan inte du fixa en introduktionsrabatt? ;D
Underbart forum det här, tycker alla medlemmar borde få en rabatt hos alla tillverkare ;D
I och med att vi tillsammans höjer vår kunskap blir vi bättre kunder och kan på så sätt göra bättre och mer välgrundade val. Detta driver utvecklingen framåt.
En sak man inte får glömma när man väljer VP är valet av installatör. Om inte VPn blir rätt dimensionerad och rätt installerad spelar COP mindre roll.
Vad gäller extra besparing med TWS kan utläggningen lätt bli låg om man skall vara "petig". Vi kanske kan ta det långa varrianten en annan gång och ta en förenklad förklaring:
TWS ger en beredare som i snitt har storleksorningen 5 grader varmare vatten jämfort med dubbelmanteln fast den laddas med samma temperatur från värmepumpen. Man kan då förenklat säga att du som kund betalar lika mycket el i båda fallen men i TWS fallet får du en bonus volym varmvatten. I och med att vattnet blandas till 40 grader är de 5 graderna från om vi antar en meddeltemp på 45  en bonus volym på 33 %.
Är medveten om att jag genat i några kurvor men hoppas jag ökat förståelsen.
Adam skriver:
Om man väljer att köra med högre kondensering är det i sig en styrka att Thermia Diplomat TWS ger 20 % bättre COP vid 0/65 jämfört med näst bäste konkurrent
Fråga till Adam: "Vad är COP vid 0/65 och vilken är den näst bäste"?
Mitt påstående baseras på jämförande tester.
För att undvika för vilda pajkastningar ber jag att få återkomma med kompressordata från de berörda kompressortillverkarna.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
« Svar #31 skrivet: 08 oktober 2004, 16:20:19 »
Jag har en liggande offert från Thermia som jag ska svara på.
Den innehåller en Thermia Duo + vv beredare på 300 liter eftersom Thermia-killen inte trodde att enbart en Diplomat skulle klara av mina två badkar (vi var överens om att vi endast badar med kar åt gången och som sker en gång varannan månad). Båda badkaren är av modell större hörnbadkar samt att det ena är en bubbelpööl för två personer.
Jag ringde för att kolla om enbart en TWS skulle fungera istället för Duo + beredare men Thermia-killen trodde inte det, han tyckte bästa lösningen var den som offerten innehåll.
Annars hade jag kanske slagit till på en TWS...  ;)
Jag är jävlig velig just nu...bergvärme eller luft/vatten...
Vill ju egentligen ha bergvärme men investeringskostnaden....  :-\
Stiebel Eltron WPL10 inomhusmonterad / Acc 540liter med dubbla slingor / Flytande kondensering / 9-stegs elpatron med belastningsvakt / WPMW II / Comsoft GSM = allt sköts via dator och internet / Installerad av mig 2005-06-07 / kostnad ca 70.000:- / Driftkostnad uppdateras /
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #32 skrivet: 08 oktober 2004, 17:09:22 »
Trevligt med en Thermia-kille som informerar. Har du Adam något inflytande över kvaliten på er hemsida, så kan du göra en insats.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #33 skrivet: 09 november 2004, 14:39:17 »
Har inte direkt inflytande på vår hemsida men vidarebefodrar gärna bra förbättrings förslag.
Skriv gärna några rader om var ni tycker kvaliten brister.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #34 skrivet: 11 november 2004, 20:19:34 »
Minns för några år sedan när Thermia knappt ens hade en hemsida. Nibe hade inte börjat sälja värmepumpar och IVTs var väldigt "flashigt" marknadsinriktad utan att egentligen säga så mycket om det tekniska.
Så kom då något från Thermia som såg ut som det var gjort av ett par praoelever. Man hittade visserligen information och den var otroligt långsam så man fick ha tålamod med den om man orkade stå ut så länge. Hela tiden fick man börja om från början och det var väl därför man försvann därifrån.  :'(
Den nya designen är klart bättre, men långtifrån perfekt.
Tycker faktiskt att Nibes hemsida är ett föredöme för hela branchen. Gå in och titta på den så förstår du vad jag menar.
Lätt att hitta den sökta informationen utan att utforska alla länkar.
Några få klick och man är framme dit man vill.
Det finns övergripande information om produkter, men också prisuppgifter, manualer och anvisningar för den mer vetgirige.
En självklarhet i dagens informationsamhälle.
Något jag saknar på er hemsida är att manualer på gamla produkter försvinner och inte finns att hämta där.
Framförallt går man lite i cirklar innan man hittar informationen.
Sökfunktionen är undermålig,och sidan är allmänt rörig.
Tycker att många hemsidor görs onödigt avancerade utan en tanke på vad man egentligen vill visa fram. Tyvärr hör er sida till dem. Den faller på eget grepp.
Lyckligtvis verkar ni vara bättre på att göra värmepumpar än hemsidor  :D
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #35 skrivet: 11 november 2004, 22:18:01 »
Skall förmedla dina synpunkter, ja det omvända vore ju mindre bra ;)
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
