Författare Ämne: Hög elförbrukning trots kontinuerligt eldande  (läst 7719 gånger)
Utloggad Petter_S
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 januari 2023, 17:40:00 »
Hejsan,
Har förvärvat föräldragården, ett generationskifte, och jag har numera mina föräldrar som hyresgäster  :)
Huset värms i huvudsak med eldning i en Maxipanna, Maxi50, och pannan är bestyckad med 9 kW elpatron.
Vedpannan laddas vintertid med 1-4 laddningar per dygn, beroende på utetemperatur, iaf enligt gubbens rapporter.
Vi reagerar nu på att elförbrukningen har stuckigt iväg, från tidigare ca 12-13' kWh / år (2014-2018) till nu dryga 20' kWh för 2022, och vi funderar på om något är avvikande /fel som man ska ta hjälp med att se över, amatöranalysen är att elpatron ligger på 24/7. De har relativt varmt i huset, en 22-23 grader C, inga varmvattenbad, dushar endast. Huset 140 m2, i 1,5 plan.
Värmer f.ö. huset där jag bor med värmepump, bergvärme med en CTC Echoheat 7.5, och vi jämför elförbrukningen som är betydligt lägre, totalförbrukning om 15' kWh för 2022.
Tacksam för tips om tips vad som kan behöva åtgärdas!?
Mvh,  Petter
« Senast ändrad: 13 januari 2023, 22:30:45 av Petter_S »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Hög elförbrukning trots kontinuerligt eldande
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2023, 17:46:16 »
Eldas mot tank?
Hur ser timförbrukningen ut?
Elvvb?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2023, 18:03:06 »
Låter som otroligt hög förbrukning om det eldas redan 12-13000 kwh är hög förbrukning om det verkligen eldas för värme prova skruva ur säkringen till elpatron en vecka eller så då drar den garanterat ingen ström och sen följer du förbrukning jag tror den kommer att sjunka en hel del. Värms även vv med ved?
Utloggad Petter_S
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2023, 20:09:50 »
Eller hur, 12-13' kWh / år är för hög förbrukning om det eldas kontinuerligt.
Ja, varmvattnet värms av pannan, så sommarhalvåret när det oftast inte eldas, om det inte är kyligt väder, så drar det förvisso en del ström.
Vi har varit lata, inte reagerat på förbrukningen, men med de helt obscena elpriserna vi nu har (även här i elområde 2) så blir det ju ohållbart, som att elda pengar.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2023, 20:16:56 »
2022 gav 3880kwh. Eldar 35 kubik ved per år.
Huset har 2,5 plan på 300 kvadratmeter.
Va faaan gör ni?? Vi är nu två vuxna som bor i huset.
Finns det stall eller nått annat?
Utloggad Petter_S
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2023, 21:00:24 »
Två äldre personer i huset, inget stall etc, ingen annan förbrukning än normal hushållsel och elpatronen i pannan.
Ett exempel från i december, den 22/12 á 107 kWh, lite kyligare dag med dagsmedeltemperatur -6 C,  inte kyligaste dagen i december, 3 eller möjligtvis 4 laddningar med ved.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2023, 21:15:43 »
Bil med motorvärmare och kupévärmare?
  • Antal inlägg: 997
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2023, 21:36:31 »
Har du mätt åtgång av veden ?
Vi förbrukade 5kwh den dagen.
Antingen har nån snott el via en kabel eller så spökar pannan.
Finns det nödkyldning eller är nån vv kran som läcker.
Skulle börja med dra ut elpatron.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2023, 22:29:15 »
Gissar elpatron drar konstant 3kW.
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2023, 22:17:08 »
Fast ligger den i hela tiden borde den bryta på sommarn sitter väl nån värmesäkring på den men ändå en trolig orsak  Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2023, 08:21:56 »
Hur bereds tappvarmvattnet?
Om det finns en elberedare som läcker via säkerhetsventilen så kommer den elpatronen troligen gå mycket.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2023, 10:52:40 »
Det skulle snabbt löna sig att ta ut en elektriker som mäter upp vart det förbrukas. Eller om du kan mäta själv med en tångamperemeter.
21/12-22  kom vi upp i 13kWh  varav 5 kWh gick åt till varmvatten. Det var några milda dagar där 2-3°C.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2023, 12:06:43 »
Måste ju blinka frenetiskt på elmätaren så borde ju räcka med att ta en säkring i gången?
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2023, 07:47:08 »
Kanske som vi hade för ett gäng år sedan, dottern hade suttit med kompisar i uterummet en sen höstkväll och glömt infravärmaren på i några veckor innan vi upptäckte det.
Tur det inte var denna höst.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2023, 11:36:03 »
Har du hittat vart strömmen tar vägen?
  • Dot gäster: 1926
