Författare Ämne: Hjälp med förklaring av delar  (läst 3202 gånger)
Utloggad BLemke
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 09 januari 2023, 11:36:14 »
Jag skulle vara tacksam för lite hjälp angående delar på golvvärmen.
Jag bifogar en bild och undrar vad respektive markering gör/har för funktion?
Har lite strul att få till värmen efter att de bytt cirkulationspump.
Tack på förhand.
SV: Hjälp med förklaring av delar
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2023, 11:51:34 »
1. Är reglerventil för att kunna öka/minska flödet och därmed temperaturen i golvslingorna.
2. Ser ut att vara en reglerventil för bypass-flödet. Om alla ställdon stänger till golvsklingorna måste visst värmevatten ändå kunna cirkulera genom cirkulationspumpen för att denna inte ska skadas.
3. Fördelaren till returen från golvslingorna. Där bör man också kunna montera flödesvisare.
Utloggad BLemke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2023, 11:59:34 »
Hej och tack för snabbt svar.
Följdfrågor:
1. Om jag inte får värme i radiatorerna på övervåningen då cirkulationspumpen går ska/bör jag strypa denna då?
3. Hur ska dessa trimmas in? Vad händer om man stänger resp öppnar? Vad är en flödesvisare?
Övrig fråga:
När jag sätter igång cirkulationspumpen sjunker värmen snabbt fr ca 40 grader till knappa 20 (på termometern, högst upp på systemet), ska det vara så? Slangarna till golvvärmen känns knappt varma.
Mvh Björn
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2023, 12:21:22 »
1. Du menar den andra cirkulationspumpen i pannan? Ja man kan strypa flödet tillfälligt till golvvärmefördelaren och tvinga upp flödet/värmen till övervåningen.
3. De ska vara inställda efter golvslingornas längd i samband med installationen.
Golvvärmen jobbar med låga temperaturer så det kan vara svårt att direkt känna värmen utan man måste mäta. Om cirkulationspumpen i golvvärmeshunten är avstängd blir det ingen cirkulation i golvslingorna.
« Senast ändrad: 09 januari 2023, 12:59:29 av Josth »
Utloggad BLemke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2023, 12:27:10 »
Nej, så fort cirkulationspumpen till golvvärmen går så försvinner värmen till övervåningen. Alltså inte den som sitter i bergvärmepannan.
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2023, 13:07:17 »
Det låter ju som att både värmepumpen och stamledningarna är underdimensionerade? Sc:,h Kontrollera att el-tillskott är tillåtet i värmepumpen och försök att öka cirkulationspumpen i värmepumpen.
Utloggad BLemke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2023, 13:16:39 »
Det har ju funkat en gång i tiden. Huset är byggt 2004. Det blev såhär nu i höstas.
Tillskottet går.
Cirkulationspumpen är på max i pannan.
Det som är nytt nu är cirkulationspumpen till golvvärmen då den lade av.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2023, 14:06:03 »
Om problemet uppstod efter byte av cirkulationspumpen till golvvärmen är den nog inställd på för högt flöde alternativt att reglerventilen 1 recirkulerar för lågt flöde. Det blir då inget flöde kvar för övervåningen.
Utloggad BLemke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2023, 14:14:23 »
Hej. Tack för svar.
Reglerventilen (nr 1) är fullt öppen.
Ska prova att sänka cirkulationspumpen till steg 1 (av 3)
Är det golvvärmens cirkpump som skickar upp värmen till radiatorerna eller är det cirkpumpen i bergvärmepannan?
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2023, 15:17:28 »
Det är pumpen i värmepannan som levererar vatten till radiatorerna i övervåningen. Cirkulationspumpen till golvvärmen kan däremot stjäla så pass stor del av flödet att det inte blir mycket kvar till övervåningen.
Utloggad BLemke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2023, 14:51:40 »
Hej igen.
Ingen förbättring tyvärr.
Har haft IVT service kille här idag. Inte ens han kan hitta felet.
Utloggad BLemke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2023, 15:09:29 »
En till fråga.
Vad gör den inringade skruven?
Fram och precis förbi den vira termostaten är rören varma o goa. Precis efter den inringade skruven är de knappt varmt alls.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2023, 16:23:29 »
Dun fråga sitter pumpen rätt väg. Just nu har du en kortslutnig i systemet, hur är det kopplat. Är GV  kopplat direkt på samma rör som går raddarna, brukar inte bli så bra, har du provat att sänak farten på GV-pumpen så den inte stjäl flödet från raddarna
Utloggad BLemke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2023, 17:08:26 »
Ja pumpen sitter åt rätt håll. Pilen är uppåt.
Vad menar du med att det är kortslutning??
Golvvärmen är inte kopplad direkt på samma rör som radiatorerna.
Har provat att sänka farten till lägsta, ingen skillnad.
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2023, 17:12:48 »
Cirkulationspumpen till golvvärmen ska normalt jobba med ganska högt flöde för att temperaturdelta ska vara ganska låg i golven så golven blir jämnt varma över hela ytan. Skruven borde bara vara en del av locket där.
