(Moderator:
Dimensionering matning till fördelarskåp
Ämne: Dimensionering matning till fördelarskåp (läst 3451 gånger)
1800
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
1800
07 januari 2023, 23:46:47 »
Vilken dimension bör jag välja på slang (RiR) från VP till fördelarskåp?
LK System har projekterat golvvärmen:
100 m2 med golvvärme som monteras på EPS 30, max 50W/m2.
Matningen kommer från källaren där värmepumpen står och slangarna ska gjutas in i betongbjälklaget, längd på matarslangar blir ca.6 meter.
25 eller 32 mm slang?
Isolerad eller ej?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Dimensionering matning till fördelarskåp
Svar #1 skrivet:
08 januari 2023, 09:42:28 »
Jag skulle valt 32 mm och struntat i isoleringen.
Men med tanke på det andra inlägget där du skriver nybygge, bygger du nytt med källare?
Spännande i så fall, det är inte så vanligt idag.
Senast ändrad: 08 januari 2023, 09:44:04 av Carl N
1800
Nybörjare
Antal inlägg: 5
1800
Svar #2 skrivet:
13 januari 2023, 20:41:44 »
Tack för svar, då får det bli 32 mm. Vill inte att det ska bli en flaskhals där.. dock är 32mm rör väldigt klumpiga, blir stora radier.
Men isoleringen tycker du är onödig eller? Är inte risken att jag förlorar några grader på vägen till fördelarskåpet?
Hittade detta angående isolering av rör:
https://tekniskisolering.se/oisolerade-ror-ingjutna-i-betong-ger-extrema-varmeforluster/
Dock kommer inte framledningstemperaturen vara 55C, snarare 30C-40C
Jo, det är ett nybygge. Ett suterränghus, med tre av fyra väggar under marken i "källaren". Kanske inte är helt korrekt att kalla det källare, men nedre våning iallafall
Senast ändrad: 13 januari 2023, 20:48:20 av 1800
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
15 januari 2023, 08:23:05 »
Det beror på om värmen kommer huset tillgodo eller inte?
I mitt gamla 1970-talshus så är alla bjälklag i betong och har ingjutna oisolerade värmerör.
Detta värmer ju betongen men den värmen kommer ju in i huset ändå så småningom.
Tror att din länk gäller tappvarmvatten i första hand, där ska rören isoleras.
Senast ändrad: 15 januari 2023, 08:25:12 av Carl N
1800
Nybörjare
Antal inlägg: 5
1800
Svar #4 skrivet:
19 januari 2023, 11:51:57 »
Ok, ja värmen kommer huset tillgodo så på det sättet är det inte förlorade energi. Dock kommer den mest värma neråt alltså i taket i förrådet och badrummet, det är inte så önskvärt.
Men eftersom som att delta T mellan betong och slangen inte är så stor så kanske det inte spelar så stor roll..
toddcarson
Nybörjare
Antal inlägg: 1
toddcarson
Svar #5 skrivet:
30 januari 2023, 10:19:08 »
Ja, värmen är till nytta för huset, och säkerställer därmed att ingen av energin går till spillo. Å andra sidan kommer merparten av värmen ut genom taket, vilket är oönskat i både badrummet och förvaringsutrymmet där det är placerat.
monkey mart
(Moderator:
gäster: 1926
användare: 8
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
Börje__
lubbis
rocas
fila
