Författare Ämne: Hög elförbrukning  (läst 19081 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hög elförbrukning
« Svar #30 skrivet: 17 november 2006, 08:06:51 »
du har lite konstiga värden! vet ej vad du har för kondenseringstryck men 28.6  i vätsketemp tyder på kraftig underkylning. du har även hög överhettning och hög förångning.
har pumpen verkligen gått så länge så den stabiliserat sig ??
om du orkar kan du få fram difftemp genom at läsa av kanal 29(returtemp) samt kanal 32(framledning) direkt på pumpens styrkort.
dra av returtemp från framledning och du har difftemp.(förhoppningsvis ett +värde)
när du ändå har locket av så kolla om du har hetgastemp på det styrkortet(kanal 03) om ej så kolla om den sitter ansluten (plats 91 på kortet)
jag saknar lite värden i din lista. stopptemp,börvärde retur, samt kopplingsdiff.
kolla detta så ska jag försöka mig på en analys.
i nuläget är det svårt att avgöra om det är kommunikationen som ställer till det eller något annat.
Utloggad Tobbe_B
  • Antal inlägg: 14
« Svar #31 skrivet: 17 november 2006, 12:18:36 »
Okej ace jag skall försöka kolla det som du efterfrågar. Jodå, pumpen gick gott och väl i 10-15 minuter innan avläsning. Skall bort ett par dar så jag kan tyvärr inte svara omgående, men jag återkommer.
  Trevlig helg *vinkar* / Tobias
NIBE Fighter 2010-8 dockad till VVM 240
250 m2 trähus 1,5 plan byggt 1899 lokaliserat i Småland
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #32 skrivet: 17 november 2006, 22:29:36 »
Hej Tobbe. sitter o tittar i lugn o ro på forumet när jag kikar in på denna tråd igen.
var lite stressad i morse när jag svarade men nu ser jag en röd tråd genom dina värden.
jag hoppas verkligen att dina tempraturer är fel för annars har du en kylmaskin i stället för värmepump.
Fakta:en kompressor producerar komprimerade hetgaser som leds in i kondensorn.
i kondensorn kyler man av till kondenseringstemp+ lite underkylning för att säkerställa vätskefas.
nu till det hemska.
man kan inte kyla av dessa hetgaser till en vätsketemp på 28,6 grader med vatten som är 31.2 grader.
detta är omöjligt av naturliga själ.
brist tror jag ej på eftersom det brukar ge lägre suggastempraturer och mindre underkylning.
kvarstår kompressor(ventilhaveri) eller kärvande/läckande fyrvägare.
detta skulle förklara den negativa tempdiffen( du kyler ju vatten).
en ren gissning: om kompressorn var felet skulle det ge en liten eller ingen tempdiff över kondensorn.du har ju ändå en tempdiff på -3,5 grader vilket får mig att mistänka fyrvägaren. om det är så så kan du prova att tvångsköra fyrvägaren(avfrostning) i menu 5:15.
du kan även prova att knacka på den,ser ut som en tub med fyra större rör till och två små i ändarna som går till en spole.men var försiktig blir den bucklig så är det kört.
lycka till och be till "pumpgudarna" att det är kommunikationsproblem.
ace
Utloggad Tobbe_B
  • Antal inlägg: 14
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2007, 14:07:19 »
Hej igen
Efter fyra påringningar och nästan två månader  :o har installatören äntligen varit hemma och kollat läget. Åtgärd = 1 st byte av givare. Nu visar inte deltavärdet i meny 5:15 minus utan plus  :D jippiiii! Hoppas innerligt att detta är det enda felet, återstår väl ett par dagars test innan man kan andas ut helt.....
 *vinkar* / Tobias
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2007, 14:41:20 »
hoppas jag också.
mvh:ACE
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2007, 22:23:55 »
Hej igen
 *vinkar* / Tobias
5.2 normal(01)
5.3 A
5.4 5min
5.5 24092 (sedan sept -04)
5.6 16798 (sedan sept -04)
5.7 2077 (sedan sept -04)
5.8 5387 (sedan sept -04)
5.9 8.6
5.10 -5.2
5.11 12.1
5.12 28.6
5.13 ------ºC
5.14 32.3
5.15 -3.4
5.16 nej
8.2.1 20ºC
8.2.2 15ºC
8.3.1 25A
8.3.2 9KW
8.3.3 6.4A
8.3.4 4.5A
8.3.5 5.6A
8.3.6 300
Hej jag ser att du haft ovanligt många start enl 5.5 och 5.6.
Sen enligt 8.3 3-5 verkar som elpatron (tillskott ) är till.
Sen med dina  värde 5.13 ------ºC verkar var fel på hetgasgivarre eller kom. fel.
Normal drift är det mellan 80-110 graders hetgas temp beroende var i värme cyklen du är,
rad/VV laddning etc.
Lämna gärna nya värde  i forumet nu efter serviceen.
/Janne
