Författare Ämne: Smällande ledningar.  (läst 4540 gånger)
Utloggad sudt
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 april 2006, 12:22:11 »
Hej vi har nyligen blivit ägare till ett radhus med vattenburen el. Pannan är en Cetetherm från 1980. Den tappar trycket emellanåt så därför bytte vi nyligen tryckkärlet. Eller rättare sagt en rörmokare bytte :) men häromdagen när vi kom hem så stod trycket på 0 igen!! VARFÖR? Men det STORA problemet är att det SMÄLLER i ledningarna som pistolskott. Vi har inte sovit en hel natt sedan vi flyttade hit. SNÄLLA HJÄLP!! Sc:,h
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Smällande ledningar.
« Svar #1 skrivet: 18 april 2006, 15:13:01 »
Jag är långt ifrån någon expert, men
* förvinner trycket så läcker systemet någonstans.
* Kolla om det läcker ur övertrycksventiler genom att ställa hinkar under de spillrör/slangar som leder från ventilen/ventilerna.
När smäller det? När pannan börjar värma, slutar värma eller helt slumpvis? Har ni någon sorts shunt eller växelventil som stänger/öppnar i systemet och kan orsaka stora tryckförändringar?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad sudt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 april 2006, 17:56:13 »
Som vi fattar det så smäller det när den ska börja värma. Jag tror vi har växelventil som öppnar och stänger. ???
Tror du att det isåfall läcker i någon ledning??I golven??
Tack för att du svarade.
Hej från
Susanne
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 18 april 2006, 18:50:43 »
Hej från
Susanne
Antingen läcker någon ledning (i golv, vägg eller runt radiator) eller så är det kanske övertrycksventil som öppnar vid tryckvåg som bildas då ventilen öppnar/stänger. Börja med att kolla om det droppar ur spillröret vid övertrycksventilen.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad sudt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 april 2006, 13:06:25 »
Ok nu har jag suttit vid pannan och kollat rören. Det droppar i jämn takt från det röret som går till varmvattenberedaren. Den är någon droppe som fuktar kanten på det andra röret som jag tror du menar. Men när jag satt där så slog den på och då hördes en kraftigt dunk i ledningrna som efter ca en halv till 1 minut gick vidare i rören. Det verkar som om du är inne på rätt spår när du pratar om tryckvåg. Fler tips tack :)
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #5 skrivet: 19 april 2006, 13:42:23 »
Med ett fungerande expansionskärl skall det ta upp tryckökningar. Eftersom ny monterat in nytt exp.kärl antar jag att det fungerar som det skall?
Hur mycket vatten kan ni fylla på innan trycket går från 0 till 0,5 bar? (Kolla vattenmätaren innan och efter ni fyllt på) Fungerar kärlet skall det väl vara motsvarande halva kärlvolymen ungefär tror jag (5-10 liter). Stiger trycket för snabbt (efter < 1 liter) så är inte kärlet trycksatt riktigt och det kan då läcka vid övertrycksventiler.
Sitter det en ny övertrycksventil på det nya expansionskärlet eller har ni andra gamla övertrycksventiler på andra ställen?
Vad är det som läcker kontinuerligt vid vv-beredaren? Övertrycksventil på kallvattenanslutning?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad sudt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 19 april 2006, 20:00:20 »
Det här är ju riktigt intressant! Kallvattenröret går upp från golvet tar av i en krök och där uppepå sitter det två ventiler. Men det är inte kallvatten som läcker, utan det är varmvatten som står och läcker hela tiden. Jag frågade idag om trycket i kärlet behövde fyllas på men då sa han att det ska vara gjort från fabriken. Jag vet inte hur mycket vatten som går i men det går snabbt när man öppnar ventilen. Det behövs bara en öppning på kanske 3-5 sekunder så stiger trycket. Vi har ingen mätare som visar hur mycket det kommer i. Enligt förra ägaren så har behovet av påfyllning ökat det sista halvåret från 2ggr i månaden till "jätteofta".
Men sedan vi bytte kärlet så har vi bara fyllt 1 gång och då var det som sagt 0, kunde bero på luft från bytet sa vvs:aren som gjorde det.
Ursäkta alla frågor du får stoppa när du tröttnar, tack igen.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #7 skrivet: 19 april 2006, 20:31:49 »
Eftersom påfyllning sker från vanligt kallvatten så kan du använda vanliga vattenmätaren för att mäta hur mycket du fyller på. Se bara till att inget annat i huset drar vatten under tiden. Ingen tvätt eller diskmaskin igång och be alla låta bli toaletter etc. På min mätare kan man utan vidare avläsa ner till dl.
Låter skumt (och dyrt) att ha varmvatten som droppar. En del hävdar att det är helt normalt med droppande övertrycksventiler på inkommande kallvatten, men en del har inget dropp alls. (Detta påverkar inte ert problem med radiatorkretsen då det är ett separat system men den kan ändå löna sig att byta en läckande ventil)
Vänta ett par dar och se om trycket sjunker igen. Kolla sen hur mycket ni fyller på och notera tryck och temp på radiatorvatten. Ha gärna en hink under spillröret till radiatorkretsens övertrycksventil också)
HH-El: 14000 kWh
