Författare Ämne: December och året 2022  (läst 4443 gånger)
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 01 januari 2023, 10:36:32 »
Totalt December:      3144kWh
Medeltemperatur:      -12,4 C (0,2 grader kallare än förra året)
Värmepump hus:      515kWh
Varmvatten:             192kWh
Värmepump garage:  412kWh
Motorvärmare:         138kWh
Hundhuset:              563kWh
Elbilen:                    283kWh
Totalt 2022:             20 427kWh
Värmepump hus:          2134Wh
Varmvatten:               2155kWh
Värmepump garage:    2273kWh
Motorvärmare:             592kWh
Hundhuset:                2296kWh
Elbilen:                        815kWh
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
  • Antal inlägg: 3700
SV: December och året 2022
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2023, 11:10:03 »
Varmvatten:             192kWh
Hundhuset:              563kWh
Elbilen:                    283kWh
Varmvatten:               2155kWh
Hundhuset:                2296kWh
Elbilen:                        815kWh
Bra koll. tummenupp
Hm men, då gjorde du av med 10162 kWh i hushållsström under 2022, eller har du el-golvslingor eller andra förbrukare som du inte mäter? 10162 kWh i hushållsel känns mycket!
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2023, 12:02:14 »
Total December: 1354 kWh.
Medeltemperatur  -3.  Kallast -15,6
Bergvärmepumpen   957 kWh.
Total 2022:
   11841 kWh.
41,5 kWh i total årsförbrukning per m2.
LLVP ÖV                  189 kWh  "Så mycket drar vårt hus för sommarkylning"
Bergvärmepumpen 6761 kWh
Hushållsel               4891 kWh
Utomhustemperatur:
Varmast   +31,6
Kallast      -15.6
Medel        +8,4
Bergvärmepupmpen:
Antal starter   2923 st                                                "Totalt antal starter sedan uppstart, 4212"
Drifttid           2202 tim, varav varmvatten 123 tim.      "Total drifttid sedan uppstart, 3184 inkl VV 178 tim"
Tillsats                 0 tim.
Hade vi inte varit dubbelt så många i hushållet plus ett en bäbis i 4 månader och kanske struntat i sommar-spabadet hade vi lätt gått under 11000 kWh i årsförbrukning. Gissningsvis runt 10500 kWh.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2023, 13:40:45 »
Totalt December   660 kWh          December 2021  1096 kWh
Garage 12 kWh
VV      168 kWh
LLVP  204 kWh
HHEL 225 kWh
FTX      51 kWh
Totalt 2022   7404 kWh      Totalt 2021 9659 kWh
Totalt med elbilsladdning  8389 kWh
Bilen laddar jag enbart på jobbet sedan i oktober.
Är väl i stort sett nöjd.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2023, 14:36:24 »
Bra koll. tummenupp
Ja....eller ganska bra koll.
Men det jag inte mäter är kyl/frys, bastu, spis, tvätt, belysning och framförallt den stödvärme som går in när LLVP:n inte klarar av att hålla komforten uppe.
Men jag har räknat ut att hushållsel är ungefär 7500kWh/år, allt över det är stödvärme.
Nu blev det också mer stödvärme från dom gamla radiatorerna i år, eftersom luftvärmepumpen gick sönder i mitten av januari, och var åter i drift i mars, annars borde vi ha kommit under 20.000kWh.
Så, det normala energibehovet borde ligga kring 5000kWh för att värma huset om man summerar luftvärmepumpen med elradiatorena, och det är i princip en halvering från det tidigare innan luftvärmepumpen.
Nästa steg är väl att dra ner på stödvärmen och göra lite avkall på komforten, vi får väl se hur framtiden ser ut.
Elavtalet går ut i maj  :-\
Total förbrukning
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2023, 15:42:32 »
-Hushållsel: 273 kWh
-Värme: 1051 kWh
-Varmvatten: 30 kWh
Totalt: 1354 kWh central elmätare från Vattenfall.
Totalt 2022: 9664 kWh minskat förbrukning 5% än 2021 var 10170 kWh
-Hushållsel: 1799 kWh
-Värme: 7435 kWh
-Varmvatten: 430 kWh
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2023, 17:40:30 »
Totalt 2022 blev 4906kWh. Solcellerna hjälpte till med 1263kWh (3617kWh total producerad), men man har ju försökt sälja allt vad det går då man fått mycket bättre betalt för det än att använda själv.
Totalt då 6169kWh.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2023, 21:24:26 »
December 2022 totalt:   1193 kWh    (2021: 1297 / 2020: 957 )
Nibe F1255-12:              1014 kWh    ( nu uppmätt )
Hushållsel:                       179 kWh     (tid. beräkn. ca 90 kWh för hög)
Antal starter Dec.:               1        (2021: 0 / 2020:  3)
Tot. Antal starter:          6811             sen 25.10.2017
Drifttid totalt:             30989 h         varav vv 1828 h
Drifttid Dec.:                  743 h          = 99,9%;
Hela året totalt               8024 kWh   (2021: 8839 / 2020: 7783 )
VP ingen statistik än,     haft separat mätare bara f.o.m. Juni.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 997
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2023, 21:40:37 »
326 kWh totalt December.
Hela 2022 förbrukning blev 3880kwh.
Calmar vedpanna får jobba.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2023, 22:01:36 »
Elektricitet är en fantastisk uppfinning......som jag har stor glädje av och ger mig ett bekvämt liv.
Ska man/jag verkligen bli snål och spara, sitta med tröjor på inomhus, släcka lampor utomhus...för att få superlåg elräkning  dontknow?
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2023, 23:53:04 »
Man gör såklart som man vill. Kan man spara och inte förbruka mer än nödvändigt så är det ju bra. Det gäller väl rätt mycket. Länge sedan jag tog bilen och körde en sväng utan mål. Köper inte hem onödigt mycket mat mm.
Temperaturen inomhus satte jag till 20°C som minimum för flera år sedan. Det som det kostar får jag acceptera. Nu har jag turen att kunna hålla förbrukning hyggligt låg men det är inte gratis ändå.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2023, 02:01:46 »
Vet inte vem du syftar på som fryser. Sc:,h
Den genomsnittliga frånluftstemperaturen vi har dom senaste 90 dagarna är 21.94 celcius, för december 22.23 celcius
Hushållselen är 4891 kWh för 2022 och det är 109 kWh mindre än vad man brukar räkna med i hushållsström.
Har 8 utomhuslyktor som lyser vid mörkrets inbrott, sammanlagt drar dom 48 watt.
41.5 kWh/m2 i totalförbrukning för en villa från 60 talet med original isolering och fönster är svårslaget.
Hemligheten för vår låga elförbrukning är att vi har en bra värmeanläggning. ;)
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2023, 07:41:49 »
Förbrukning December 2022 Västerbotten vid kusten söder om Umeå:
DECEMBER 2022
Totalt:                    1201 kWh ( 2021: 1455 kWh )
Medeltemperatur:    -6,9 °C     ( 2021: -6,6 °C    )
Värme+VV:            821 kWh   ( 2021: 963 kWh  )
Hushållsel:             379 kWh   ( 2021: 492 kWh  )
VP-timmar             389 h        ( 2021: 440 h      )
Kompressorstarter:  577 ggr   ( 2021: 543 ggr )
Årsförbrukning 2022
Totalt: 2022                    11295 kWh  ( 2021: 11699 kWh )
Medeltemperatur 2021:      4,86  °C    ( 2021: 4,2 °C        )
Värme & varmavatten:     5409 kWh    ( 2021: 6174 kWh )
Hushållsel:                      4886 kWh    ( 2021: 5525 kWh )
Kompressorstarter 2021:  ca 4600      ( 2021: 4882          )
Kompressortimmar:          ca 2428 h   ( 2021: 2768 h       )
Värmepumpen har varit i drift i ca 8,5 år (ca 3100 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 21886 timmar  ( Varmvatten 3659 timmar)
ca 42000 kompressorstarter sedan start. ( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW ( Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader: ca 10300 kWh
« Senast ändrad: 11 januari 2023, 08:32:19 av datarutan »
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2023, 10:26:12 »
Här kommer vårt resultat.
Dec-22 innebar 1553 kWh
Dec-21 innebar 2805 kWh
45% lägre förbrukning i år än förra året alltså.
Som man kan se i flerårsgraferna så har värmen inte kostat mindre trots att vi sänkt temperaturen i flera rum, men minskad belysning (Vi fokuserar på att släcka när vi lämnar t.ex. garage/förråd eller åker bort på ett annat sätt än tidigare) gör att det går mer värme till värmepumpen, och att vi värmer mindre med lampor, batteriladdare och annat.
Att vi varit i Spanien ett antal veckor vår och höst har också gjort att det gått lite mindre i år än tidigare, men störst påverkan har nog att vi stängt av SPA-badet inför vintern.
Vi har i höst:
Bytt ut 3 stycken gamla LED-armaturer med vanliga ringkärnetransformatorer som gick varma hela tiden.
Dragit ur 8 stycken olika batteriladdare till skruvdragare, tigersågar, trimmers och så vidare.
Varit mer selektiva till när vi anslutit motorvärmaren till bilarna, bara när utetempen legat på minussidan, för att frosta av rutorna.
Stängt av SPA-badet
Sänkt temperaturen i Garage, syrum och gästrum med 7-10 grader.
Satt timer på utebelysningarna.
Jag är personligen ingen stor fan av "energibesparing" eller höga elpriser, tror det gör mer skada än nytta för samhället och samhällsutvecklingen än det motsatta, men nu har vi ju haft en politik som fört oss hit, och då är det upp till var och en att anpassa sig så mycket som man anser vara rimligt, eller nödvändigt.
Hur vi ska ha det framöver bestäms i mångt och mycket av Socialdemokraterna, för det krävs att de tar ansvar för en långsiktigt hållbar energipolitik om energi-producenterna skall våga satsa på ny produktion i Sverige.
Jag har låga förväntningar på sossarna, jag tror att deras intresse ligger i att återfå makten i kommande val, de kommer att trycka på för mer vindkraft, och det löser inte våra problem, det förvärrar dem.
Vår höga hushållselförbrukning ligger mycket i motorvärmare, avfuktaren i krypgrunden, och cirkulationspumpen till poolen.
Min, max och medel på utetempen är månadsmedelvärden.
Innevarande år borde vi komma ned under 20 000 kWh.
I "El-värme" ingår uppvärmning av pool 4-5 månader/år.
« Senast ändrad: 02 januari 2023, 10:34:06 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2023, 14:56:52 »
Har gått åt 8724 kwh men har eldat mycket sen det blev vinter hur mycket har jag ingen koll på men tänker nog elda en del i januari också så gissar att nästa års förbrukning blir lägre.
