Författare Ämne: Elektronisk termostat  (läst 4808 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 18 april 2006, 11:20:37 »
Läste något tror det var från Energisparmyndigheten att man borde byta ut elradiatorer med bimetalltermostet till sådana med elektronisk termostat.
DÅLIGT
TERMOSTATEN SKALL INTE SITTA PÅ RADIATORN UTAN MINST EN METER FRÅN DENNA I HUVUDHÖJD.
TERMOSTAT PÅ RADIATORN GER DÅLIG REGLERING.
DET BLIR FÖR VARMT I RUMMET VID SOLINSTRÅLNING PÅ GRUND AV ATT TERMOSTATEN PÅVERKAS AV VÄRMEN FRÅN RADIATORN.
SPAR PENGAR LÅT EN TERMOSTAT STYRA F L E R A   RADIATORER.
ALLA RADIATORER SOM SITTER UNDER SÖDERFÖNSTER( VÄSTERFÖNSTER etc.) KAN LÄMPLIGEN STYRAS AV SAMMA TERMOSTAT VIA KONTAKTOR ELLER HALVLEDARRELÄ.
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR DETTA ÄR ATT RADIATORERNAS EFFEKT ÄR LÄMPLIG I FÖRRHÅLLANDE TILL RUMSSTORLEKEN.
EN UPPMANING TILL KLOKA ANSVARSFULLA RADIATOR TILLVERKARE
TILLVERKA RADIATORER UTAN TERMOSTAT, MEN MED EFFEKTVÄLJARE FÖR 70, 80, 90 och 100% EFFEKT
SV: Elektronisk termostat
« Svar #1 skrivet: 18 april 2006, 20:43:23 »
Det fungerar utmärkt med tremostater monterade på radiatorer, den känner tempen under radiatorn, rumstemperaturen brukar variera mindre än en 1/2 grad.
Radiatererna som fungerar bäst är genomströmmare som är något större än nödvändigt.
Hur kan det bli för varmt i rummet av solinstrålning därför att värmen från elementet påverkar termostaten, borde det inte vara tvärt om?
Med högt monterad termostat kan man få kalla golv.
Det finns radiatorer (slavar) utan reglering att köpa av flera stora fabrikat
Det finns bättre och sämre elektroniska termostater, det där med pris och kvalitet, bimetalltermostat är lika dåligt som för små element
  • Dot gäster: 2252
