Författare Ämne: Vattenmantlad kamin: Frågor om de olika kaminernas konfigurationer  (läst 3070 gånger)
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
Hej, har idag en Daikin BVP kompletterad med två kaminer, en på övervåning och en på nedervåning vilket har kommit väl till pass under November / December och sparat många SEK. Jag har kopplat in en temp givare som jag slår på med ett relä som lurar BVP att inte köra under de "dyra" timmarna.
Har börjat titta på en vattenmantlad kamin för att ersätta nedervåningens Contura kamin (tilluft indragen). Jag har ca 3 rör meter längs tak o vägg till bergvärmerummet där avlopp, BVP, VVB o dylikt finnes.
Hade tänkt såklart att en specialist skulle installera nedanstående installation men vill ha lite koll på de olika konfigurationerna innan man slår till och köper en vattenmantlad kamin vilket troligen inträffar innan specialisten kommer och gör all installation.
Vissa kaminer har alla de nedanstående funktionerna inbyggt medans andra modeller saknar dessa och behöver då ev (?) installeras i BVP rummet  tOOmten
För att få en snygg installation, antar att dessa nedanstående funktioner kan sitta installerat i BVP rummet med 3-5 meter rör från kaminen? Cirkulationspump (Läste att rekommendationen är att denna ska sitta nära värmekällan?), Avluftningsventil, Säkerhetsventil. Säkerhets funktion för avstängning av tilluft.
Säkerhetsinlopp (kallvatten):
Vissa vattenmantlade kaminer har Säkerhetsinlopp för kallvatten men detta borde kunna lösas även i de kaminer som "bara" har inlopp kallvatten och utlopp varmvatten (med en termostat/dykrör/shunt/ventil tidigare i flödet)?
Effekt:
En liten tanke kring om effekten till vattnet verkligen kan vara så olika mellan de olika modellerna (trots eldstadens storlek, det inbyggda vattenmagasinet och en "ny" kamin med optimal förbränning med primär och sekundärluft)?
Exempelvis:
http://selmac.se/produkt/elma-ugn-3-glas/
Effekt vatten: 23 kW
https://www.combiheat.se/vattenmantlad-kamin/vattenmantlad-kamin-suppernova/
Effekt ved: 25kW(vatten)
http://selmac.se/produkt/hydro-nova-plus/
http://www.bronpi.com/ficha/?id=2619&lg=en
Effekt vatten: 10 kW
Tex så verkar nedanstående kaminer i PDF:en visa värden som överrensstämmer med andra kaminer?
https://nordicvarmesystem.se/media/42543/Vattenmantlade_Kaminer.pdf
  • Antal inlägg: 997
Om vi vänder och börjar räkna på allt i stället. Vad blir totalkostnaden för installation?
Får tillägga att jag är vedeldare med vedpanna och kamin. Bränner 35 kubikmeter per år.
« Senast ändrad: 30 december 2022, 07:44:47 av BiggerDigger »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
För att börja beta av några av frågorna:
Det mesta bör gå bra att ha i pannrummet; Avluftningsventiler måste finnas i systemets högpunkter, men det är ju ingen stor sak, så det bör man kunna stå ut med även om det inte går att få till pannrummet. Säkerhetsventil ska sitta på kaminsidan av eventuella kranar, men det är ju antagligen i pannrummet man vill ha kranarna i alla fall.
Effekten kan säkert variera mycket mellan modeller beroende på hur man designar dem, det är en fråga om hur man väger effekt mot trivsel. Jag tänker mig att 25 kW är ungefär vad man maximalt kan få ut ur en eldstad av den storleken, då har man en kamin som fortast möjligt omvandlar ved till värme. Går man ner på 10 kW brinner det "snyggare" och man behöver inte fylla på ved lika ofta - mer trivsel alltså.
Säkerhetsinlopp, "Nödkylning", som jag känner den är inte en funktion som går att bygga på i efterhand. Den består av en separat kylslinga i kaminen som man kopplar till tappvatten via en ventil som öppnar vid övertemperatur. Om en sådan inte finns i kaminen från början kanske man räknar med att det är tillräcklig säkerhet att stänga lufttillförseln. Ett alternativ kan vara att även ha ett öppet expansionskärl, som klarar eventuell kokning mycket bättre. Jag rekommenderar att rådgöra med din specialist om detta, man kommer sannolikt ändå behöva byta expansionskärl när man installerar en kamin (och acktank/arbetstank, om man nu inte redan har en sådan.)
Just att rådgöra med din specialist - innan du slår till på kaminen - skulle jag även rekommendera rent generellt, bland annat just för att få koll på den totalkostnad som BiggerDigger efterfrågar. Det är mycket som tillkommer...
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 997
Om man räknar hem det, så ska det också eldas i den mängd så att den ger 25kw. Om man räknar 1000kw är en kubik med ved så ska du under en kall månad elda 2 kubik. Dvs 70 liter om dagen ska då in i detta rum. Jag anser att ved ska ligga 1-2 veckor i värme innan det eldas. 2 veckors lager, behöver inte vara i samma rum ska då finnas inne.
För övrigt så eldar jag uppåt 6 kubik per månad när det är som kallast.
Föredrar då att ha allt i pannrummet. Blir en hel del skräp.
