Författare Ämne: Lagom isolerade slangar och rör för FTX på vinden?  (läst 2092 gånger)
Utloggad Odi et Amo
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 december 2022, 16:02:35 »
En bekant tyckte att ventilationen tappade lite mycket värme jämfört med hans hus när vi tittade på panelen.
Huset är två plan med källare, 100 kvadrat per våning. Aggregatet, ett Heru 300, står i källaren varifrån rören går upp på vinden och sedan ner i respektive rum. Undantaget är ventilationen av källaren.
Har funderat tidigare på om det skulle vara lönt att isolera slangarna mer. Det första stället som snön smälter på taket är ovanför där rören går upp från aggregatet till vinden.
Planen var rör med 10cm isolering men det det blev slang av utrymmesskäl på vinden. Är den färdigisolerade slangen sämre isolerad än motsvarande 10cm? Hur är hållbarheten/tekniska livslängden på slangen jämfört med rör?
Borde man försöka isolera slangarna mer? Förslag på hur?
Har tänkt att lite värmeförlust på vinden bidrar till en torrare vind.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Lagom isolerade slangar och rör för FTX på vinden?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2022, 17:37:07 »
Vad är rumstemperaturen vid frånluftsventilerna? Hur mycket sjunker temperaturen på frånluften från ventilerna till aggregatet?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
