Författare Ämne: Köra innerdel till ll-pump på vatten.  (läst 1557 gånger)
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 december 2022, 12:21:43 »
Ja som sagt, vad händer när man bestämt sig att ha ll-värmepumpen som enbart reserv-värmekälla?
Många vill nog spara all el som är möjlig nu och jag har tidigare värmt verkstad och elektroniklabb med ll-värmepump resp. direktverkande el men bestämt mig för att växla över till vattenburet då bostaden har vattenburen golvvärme. Alltså gick jag till lokala värmepumpsfirman och fick plocka ett par innerdelar ur skrotbingen, tog hem dessa och rev skal och elektronik, delade på slingan så den blev i 2 delar för att få högre flöde och kunna ta ut mer effekt, lödde ihop slingorna, drog ut nya rör genom gaveln och monterade ett par Ballofixkranar för säkerhets skull och så var vätskedelen klar.
Då fläkten också måste styras på nåt sätt tilverkades ett styrkort så fläkthastigheten enkelt kan styras med en potentiometer och en termostat från Wish som styr fläkten on-off och är inställbar på flera sätt fick bli styrning.
I pannrummet monterades en extra shuntslinga som matar 60-gradigt vatten genom paketet, värmebärarslangen är vanlig överbliven golvvärmeslang och kulverten genom logen är en trälåda med spårad frigolitplanka och en frigolitplanka som lock, inskruvad i lådan så inte råttorna kalasar på frigoliten, hittills är det succé, hela energiförbrukningen hamnar på 11 kW totalt för bostad, verkstad och elektroniklabb, värmen kommer från c:a 100 liter ved per dygn när det är 0-gradigt ute och 150 liter ved när det var -20, pannan är en keramisk Calmarpannan som matar en acc-tank på 3000 liter.
SV: Köra innerdel till ll-pump på vatten.
« Svar #1 skrivet: 26 december 2022, 13:34:18 »
Och vad vill du säga??
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 26 december 2022, 14:35:17 »
Eftersom detta är gör-det-själv-delen på forumet och delarna är från en värmepump kanske det inte är så svårt att förstå, eller? Det KAN ju finnas fler som haft samma tankar men inte vet hur det skulle kunna funka.
  • Antal inlägg: 990
« Svar #3 skrivet: 31 december 2022, 11:04:11 »
Jag har gått i samma tankar.
Lite osäkert att golvvärme slangen är lämplig för den temperaturen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2023, 10:00:19 »
Snyggt jobbat  :)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
