Författare Ämne: Förvärma luft till värmepump med solvärmepanel  (läst 1606 gånger)
Utloggad Offwhite
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 december 2022, 12:16:04 »
Här är en idé med tveksam nytta, men potentiellt ett kul projekt...
Har läst på kring att leda ut ventilerad luft från huset mot värmepumpen för att förse den med varmare luft att jobba med. Ett problem är att inomhusluften bär med sig högre luftfuktighet, vilket riskerar att sätta sig på pumpen, där den lär behöva frosta av sig oftare och eventuella vinster skulle gå förlorade. Har hittat något exempel där man lyckats få det att fungera, men det hänger nog mycket på dimensionen på pumpen och mängden och temperaturen från ventilerade luften som leds till pumpen.
En sådan här dag, med -13 grader ute och molnfritt, fick mig att fundera över solvärmepaneler, som använder solen för att värma upp luften inne i panelen, som i sin tur kan ledas in i huset. Har sett exempel på god effekt från dessa, även vid väldigt låga temperaturer, men även måttlig förvärmning av luften till pumpen borde ge effektvinster. En fördel med detta system skulle vara att man använder luft från omgivningen, med låg fuktmättnad, så därmed eliminerar man risken för kondens som fryser inne i pumpen.
Någon som har provat liknande variant själv och har erfarenheter?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Förvärma luft till värmepump med solvärmepanel
« Svar #1 skrivet: 25 december 2022, 17:18:52 »
Då utedelen nvänder sig av 2500-3000 kubik/timme så gör nog solvärmen sig bättre om du leder in den i huset. där ute blir det ju någon decimal högre ute temperatur men troligen nästan försumbar beroende på vilken mängd du lyckas skapa.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #2 skrivet: 25 december 2022, 17:27:50 »
Stor del av energin som en luftvärmepump utvinner kommer från just fukten i luften, det är därför de frostar på.
I den bifogade bilden förklaras detta bra.
Ser inga problem med fuktig inomhusluft, tvärt om.
Utloggad Offwhite
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 28 december 2022, 13:58:44 »
Intressanta svar! Man lär sig mycket principer av att ställa okonventionella frågor.
