Författare Ämne: Dieselvärmare  (läst 6305 gånger)
  • Antal inlägg: 985
Dieselvärmare
« skrivet: 22 december 2022, 02:35:34 »
Finns idag billig dieselvärmare för 12 volt och 5-8 kw värme. Är det nån som har en sån som nöd  värmare eller är de inte gjorda för att gå längre stunder?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Dieselvärmare
« Svar #1 skrivet: 22 december 2022, 10:44:14 »
En 5 kW drar upp till 0,53 l/h så utbytet är nära 100 % (9,7 kW/l) vilket låter otroligt bra, vete fan om man kan lita på detta?
Men energipriset blir i alla fall ca 2,4 kr/kWh vilket endast kan konkurrera med en värmepump om elpriset är över 7 kr/kWh.
Men som nödvariant om de stänger av strömmen är detta + ett bilbatteri en bra idé om man inte har en kamin eller annan eldstad i huset.
« Senast ändrad: 22 december 2022, 10:46:30 av Carl N »
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: Dieselvärmare
« Svar #2 skrivet: 22 december 2022, 11:19:45 »
Det är kineserna som är billiga.
Men folk verkar rätt nöjda med dessa värmare.
Jag är nyfiken på hur mycket ström de drar och om de går att reglera.
Jag har dåliga erfarenheter av Webastos dyra dieselvärmare som dock har fördelen av vattenburet och kan värma även tex en motor.
De jag har haft har dragit för mycket ström och blåser ut massor av het värme via avgasröret.
Det är inte bara värmaren i sig som drar ström, utan bränslepump och vattenpump (två st vid motorvärmare) samt om man vill ha luftblås också för snabbare uppvärmning, en elfläkt med värmeväxlare.
För mig räckte två helt nya Biltema 70 AH batterier inte mer än 4-5 timmar innan webaston slog av helt.
Den slår av vid 12,3 volt för att skydda batterierna och göra det möjligt att starta en motor, vilket jag inte behövde iofs då startbatteriet var separat.
« Senast ändrad: 22 december 2022, 11:22:25 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
  • Antal inlägg: 985
SV: Dieselvärmare
« Svar #3 skrivet: 22 december 2022, 18:46:05 »
Har 600 liter som jag kan elda upp. Och måste jag fixa nån typ av kamin som eldar diesel.
Och att ha någon enkel backup om det behövs.
Än så länge brinner det ved.
Fick förfrågan om att ta ned träd till våren på en igenväxt tomt i närheten.
Har redan börjat förbereda mig för nästa vinter.
« Senast ändrad: 22 december 2022, 19:31:26 av BiggerDigger »
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: Dieselvärmare
« Svar #4 skrivet: 22 december 2022, 19:39:48 »
Det är nog läge att förbereda sig snarast, det är inte bara pga varningarna om bortkoppling av elen utan vad farbro pruttin kommer åstadkomma med landets infrastruktur.
Bästa värmaren jag vet är gamla hederliga Wallas för rödsprit fotogen eller diesel
om det räcker med bara varmluft.
Jag har bara kört den jag har på hel eller halvfart och inte försökt reglera den bättre. Den har nu legat oanvänd i tio år och den borde förberedas som nödvärmare.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Dieselvärmare
« Svar #5 skrivet: 22 december 2022, 20:16:12 »
Välbetänkt! Många i energibranschen tror att nästa vinter kan bli värre. I år hade man fyllt lagren med rysk naturgas via pipeline under våren och sommaren innan sanktionerna trädde i kraft. Den möjligheten finns inte kommande sommar.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dieselvärmare
« Svar #6 skrivet: 23 december 2022, 08:34:56 »
De kommersiella krafterna är effektiva.
Jag tror det kommer att lösa sig till nästa vinter.
Inte så att elpriserna kommer ned till 30 öre, men inga 5 kr i alla fall.
En fotogenvärmare vore nog inte så dumt att skaffa, minns att vi körde en sådan i "sovsalen" i mina föräldrars sommarstuga när man var tonåring, det fungerade bra, tror den var på typ 3 kW.  dontknow
Lite fotogen luktade det nog, men inget man dog av i alla fall.
Nix, lysfotogen kostar typ 55 kr/litern - det blir för dyrt, då är det billigare med gasolkamin.
Problemet är väl att ha tillräckligt mycket bränsle.
Å andra sidan så tror jag väl knappast att man skulle köpa på sig ett fat lysfotogen heller, bara utifall att...
Typ 12 000 kr för ett fat.  dontknow
« Senast ändrad: 23 december 2022, 08:47:33 av Rickard »
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: Dieselvärmare
« Svar #7 skrivet: 23 december 2022, 12:04:16 »
Jasså är fotogen så dyrt.
Jag kom inte ihåg om jag körde Wallas 1800 på rödsprit eller fotogen, men det är ju bara fotogen som gäller och motorfotogen är förbjudet enligt manualen då den inte är tillräckligt ren.
Flygfotogen?  30 kr/liter i somras hörde jag.
Men då ska man ha bra kontakt med någon vänlig själ på en flygplats för att få köpa bara tex ett fat.  Jetflyg tankas med uppåt 7000 liter. Jumbojet?
Flera hundra tusen liter tror jag.
Nyare Wallas-modeller går på diesel eller bensin och kostar mellan 10 - 20.000 kr beroende på storlek.
De går ljudlöst och drar bara runt en halv ampere.
Jag har provat en fotogenvariant, typ 1800 (gammal)  i en skåpbil en gång i tiden och den ger 1800 watt på fullfart och drar då 1,8 liter fotogen per timme.
Men så här brukar dessa användas:
« Senast ändrad: 23 december 2022, 12:16:07 av HIZ »
SV: Dieselvärmare
« Svar #8 skrivet: 23 december 2022, 12:07:19 »
Läste nåt om en Coronamaskin som skulle dra 0.1 liter/timme vid 1 kW uteffekt.Max effekt 3. kW
  • Antal inlägg: 4499
SV: Dieselvärmare
« Svar #9 skrivet: 23 december 2022, 20:30:50 »
Har kollat lite löst på värmare som denna
https://a.aliexpress.com/_Eu4oFld
Tillsammans en inverter för att driva den externa cirkpumpen borde man kunna fixa både värme och varmvatten.
Har sett 10kW varianter, och de verkar ha reglerbar uteffekt. Finns nog 24V också.
SV: Dieselvärmare
« Svar #10 skrivet: 23 december 2022, 20:31:32 »
De kommersiella krafterna behöver lite tid på sig. Det är brist på tankbåtar för flytande naturgas. Sådana hinner inte bli färdiga till nästa vinter. Det är kapacitetsbrist vad gäller produktion av flytande naturgas. En stor del av den kapacitet som finns är intecknad genom långtidsavtal. De som kan tänkas bygga ut kapacitet vill ha kontrakt som sträcker sig 10 -20 år fram i tiden och då ska Europa vara på god väg att avveckla fossila bränslen. Så är det tänkt i alla fall.
Förångningsanläggningar är enklare. Tyskarna fick till en på lite mer än 6 månader men den var byggd på ett fartyg och behövde i stort sett bara anslutas till befintligt nät.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: Dieselvärmare
« Svar #11 skrivet: 24 december 2022, 12:09:15 »
Intressant för priset, men inverter? Som nödvärmare hemma är det batteri som gäller om man är utan el. Det laddas upp i bilen eller med ett elverk.
Har man el trots att det är nödläge, så tar man ett nätaggregat för 12 volt
Det ska fixas avgasrör ut också, det finns ljuddämpare som tillbehör
SV: Dieselvärmare
« Svar #12 skrivet: 24 december 2022, 21:05:20 »
Jag har en snål Wilo cirkpump som pumpar från en 200l tank till värmesystemet och jag har påstick jag kan använda för att fylla tank och VVB. Pumpen behöver en inverter för att kunna pumpa runt.
Jag har ytterligare en snål pump för garagegolvet, men när man skulle behöva köra den där lär jag knappast värma garagegolvet också.
Nån som vet vilken spänning motorn i en sån där pump jobbar med? Vore ju kanon om den klarade sig på 12/24V DC.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: Dieselvärmare
« Svar #13 skrivet: 25 december 2022, 12:22:12 »
Aha, en noga varvtalsreglerad pump, är det nån av nedanstående modeller på bilden, så går den tyvärr på nätspänning enfas, med kondensator.
Eller om den är kraftigare så är det trefas!
Du får vid enfas skaffa en omformare 12 DC => 230 AC (som också ibland kallas inverter, något missvisande) -eller växelriktare som är proffs-beteckningen.
Det krävs ingen dyr kraftig sån, men vill du driva lite annat ibland på samma så förslagsvis en som klarar minst en kilowatt.
« Senast ändrad: 25 december 2022, 12:32:00 av HIZ »
SV: Dieselvärmare
« Svar #14 skrivet: 25 december 2022, 17:13:39 »
Kan säkert stämma, har inte satt mig in i frågan själv, men de kommersiella krafterna BRUKAR vara rätt snabba att reagera om det finns pengar att tjäna.
Men det som egentligen behövs är ju en annan prissättningsmodell.
Eller andra beslut av regeringen, vi KAN ju göra som Spanien , Portugal och Polen som har billigare el.
