Författare Ämne: Styrning av Sensibokontroller  (läst 1109 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 21 december 2022, 13:12:20 »
Någon som vet vilka olika lösningar som finns för att styra en Sensibokontroller för att maximalt utnyttja när strömmen är billigast under dygnet?
Sensibo har ju en egen app.
Man kan också låta Tibber styra den via sin app. Tibber styr inte tillräckligt "hårt", den sänker temperaturen för "lite".
Jag accepterar gärna att bara värma nattetid, temperaturen sjunker normalt bara 1-2 C grad per dygn vid måttliga utetemperaturer.  Jag skulle vilja testa att bara ösa på med värme på natten, och låta VP vila på dagtid. Dygnsvariationen i pris är så stor att jag tror det lönar sig även om VP verkningsgrad blir sämre nattetid då temperaturen ute normalt är lägre.
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
SV: Styrning av Sensibokontroller
« Svar #1 skrivet: 21 december 2022, 13:34:51 »
...svarar mig själv.
Sensiboappen stöder precis det jag frågade om. Schemaläggning av start och stop kräver inget abonemang.
