Författare Ämne: Dålig värme från Bosch EHP 11 LW och isig expansionsventil  (läst 4812 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dålig värme från Bosch EHP 11 LW och isig expansionsventil
« Svar #15 skrivet: 29 december 2022, 07:14:08 »
Grundflödet justeras inte på termostater, det finns speciella ventiler för det, det finns ett gäng olika, för att vi skall kunna hjälpa dig behövs bilder.
Men du kanske kan lista ut det själv.
Utloggad Odi et Amo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 29 december 2022, 12:11:23 »
Vad blir skillnaden av att justera med ett termostat eller ventilen?
Utloggad Odi et Amo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 29 december 2022, 12:14:18 »
Batch 2
Utloggad Odi et Amo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 29 december 2022, 12:17:05 »
"Bv" tambur blir inte riktigt varmt och är svalt i botten, kan det vara bytet av dimension till smala rör som stryper det?
Jag provade att på termostatet stänga av radiatorn under i "hobbyrummet" men kände ingen skillnad efter en timme. Radiatorn är avluftad men det kom vatten direkt. Den sitter lite lite snett där hörnet längst bort från termostaten/avluftningsventilen är högsta punkten. Kan det vara ett problem?
Ha en bra dag!
« Senast ändrad: 29 december 2022, 12:20:30 av Odi et Amo »
« Svar #19 skrivet: 30 december 2022, 08:18:53 »
Jag har ingen erfarenhet av andra koppel än danfoss, så jag kan inte säga om de där du har är justerbara.
Någon annan som vet?
Utloggad Odi et Amo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2023, 09:06:18 »
Jag prövade att sänka temperaturen i källaren och har nu 10-14 grader där nere.
Utomhustemperaturen har skiftat men jag upplever att temperaturen på de andra våningarna stigit något och dessutom har pumpen kunnat nå från-värdet på returtemperaturen.
Nuvarande värde 37 grader med en grad kallt utomhus (från 42).
På radiatorn i hallen som gav dålig värme har jag eventuellt hittat en justeringsventil som sitter svåråtkomlig på baksidan av radiatorn. Kan det vara det?
Tack för all hjälp!
Utloggad Odi et Amo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2023, 09:08:20 »
Bilder på eventuell ventil.
Vad tror ni? Är det möjligt att justera den utan att kunna se in?
