Författare Ämne: Högtryck löst - fylla på vatten i systemet  (läst 4485 gånger)
Onnline
Onnline
SV: Högtryck löst - fylla på vatten i systemet
« Svar #15 skrivet: 22 december 2022, 13:57:11 »
Tack allihop! Fungerade fint. Kanske ett mycket lågt ”bubblande” ljud fortfarande så jag antar att jag fortsätter tömma luft tills det försvinner.
En dum fråga som dök upp på jobbet när detta diskuterades, att värmekurva 35 vore för lågt till radiatorer i ett hus med tidigare oljepanna. Men det kan väl inte ha någon betydelse? Finns det någon orsak att höja värmekurvan om 35 ger tillräckligt hög temperatur inomhus? Lägre borde väl vara bättre för pumpen? Temperaturgivaren på displayen har jag lämnat oförändrat på 20 även om värmekurva 35 ger ca 19 grader inomhus. Vi eldar för högre komfortvärme i vardagsrummet.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 22 december 2022, 14:22:55 »
Om värmen räcker till så är kurvan korrekt. Blir det för kallt inne då det blir kallare ute ska kurvan ökas.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #17 skrivet: 22 december 2022, 20:56:23 »
Tvärtom, ha så låg kurva det bara går, bättre för både plånbok och värmepump.  tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 23 december 2022, 04:50:23 »
Kolla slangarna i pumpen och de ovanför pumpen, är de stenhårda när man nyper på dom, så är de igensatta, bara beställa nya
  • Dot gäster: 2018
