Författare Ämne: Få värme i källare  (läst 1785 gånger)
Tonårsföräldrar
Tonårsföräldrar
Få värme i källare
« skrivet: 17 december 2022, 08:08:17 »
Har en gammal bergvärmepump och har svårt att få till värme i källaren.
Har endast tre radiatorer i källarplanet varav två i sovrum. Elementen känns skapligt varma men ändå blir det bara ca 15 grader där nere medans vi har ca 18-19 grader i boplanet.
Nu försökte vi höja tempen på pumpen men blir ju bara varmt här uppe och nu drar vi ca 125 kWh per dag istället för ca 60-70 kWH.
Hur sjutton får vi till värmen i rummen i källaren utan att dra galet mycket el? 🤪
Läst något om fläktelement. Är det bra?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Få värme i källare
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 08:15:05 »
Antingen ökar ni effekten på radiatorerna i källaren eller så höjer ni framledningstemp för att öka effekten på dem.  I det senare fallet så får ni på något sätt srrypa radiatorer på övervåningen.
Tonårsföräldrar
Tonårsföräldrar
« Svar #2 skrivet: 17 december 2022, 09:34:58 »
Elementen i källare är på Max men ändå blir det ingen värme i rummen. Känns så märkligt…
Vi höjde framledningstempen igår. Drar dock extremt mycket energi och blir onödigt varmt här uppe och bara någon halv grad varmare där nere.  ???
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 17 december 2022, 09:45:32 »
Hur är det med isoleringen i källaren, det är vanligt med dålig isolering i väggarna?
Vad är det för temperaturskillnad över radiatorerna i källaren? Skapligt varma, gäller det även nertill på radiatorn? Får radiatorerna för lågt vattenflöde hjälper det inte om de bara är varma upptill.
Tonåring
Tonåring
« Svar #4 skrivet: 17 december 2022, 22:11:19 »
Vi dränerade runt huset när vi flyttade in, 18 år sen. Vi satte då isodrän runt hela huset så lite isolerat ändå.
Har mätt lite och det är runt 25 grader precis över elementen, ca 14 grader precis under och runt 15,5 mitt i rummen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 18 december 2022, 09:32:53 »
Roland menar nog inte luften runt radiatorn, utan hur varma rören in och ut från den är. För att få en kolla på flödet genom den. Är det t.ex. 45 grader in och 25 ut är flödet dåligt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #6 skrivet: 18 december 2022, 09:58:46 »
Jo, det är vattentemperaturerna som intressanta. Enklast mäter man med en IR-termometer mot målade ytor.
Tonårsföräldrar
Tonårsföräldrar
« Svar #7 skrivet: 19 december 2022, 15:51:00 »
Haha….. ok  ::)
Är inte så värst kunnig på området  :-\
Ska kolla om jag kan få någon att hjälpa mig att mäta.
Vad ungefär är bra temperatur på in och utflödet?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 19 december 2022, 17:58:45 »
5-7 graders skillnad på ett ungefär.
