Författare Ämne: Problem luftning av radiator  (läst 1590 gånger)
Joakim Sö
Joakim Sö
« skrivet: 16 december 2022, 20:08:10 »
Hej, bytte i somras värmepump och har problem med ett element som ej går att avlufta.
Detta har jag försökt:
Luftat vid öppen samt stängd termostat samt cirkpump on samt off.
Låter som en publik pissoar en lönefredag..
Radiatorn har en luftningsnippel intill termostaten. Returröret är i nederdel av elementet.
1 bars tryck, slutet system, kopparrör o element troligen från -75.
Thermia calibra eco som står i källaren i vårt 1 planshus med källare.
Joakim Sö
Joakim Sö
SV: Problem luftning av radiator
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 20:17:08 »
Till saken hör att det kommer ut vatten har nog kört ut totalt 5 liter..
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 21:51:14 »
Luftningsnipplar brukar sitta upptill på motsatt sida som termostaten där luften samlas, men med stängd termostat borde luften tryckas åt andra hållet via returen mot din nippel. Stänger termostaten ordentligt?
Joakim sö
Joakim sö
« Svar #3 skrivet: 17 december 2022, 12:18:54 »
Ja, denna sitter 3 cm från termostaten och inget i andra änden.
Jag har stängt den genom att strypa termostaten samt demontera den och trycka in enbart nålen. Då tystnar ljudet när flödet är stängt men ingen luft kommer ut enbart vatten.
Själva elementet är högre än luftningsnippeln, kanske 2 cm. Kan det lägga sig luft där uppe och därför inte kommer ut? Finns inget annan koppling som är högre än luftningsnippeln.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 17 december 2022, 22:02:09 »
Ja, luften samlas på högsta punkten, så den radiatorn kommer tyvärr inte gå att lufta helt.
Går att få ur luften genom att du cirkulerar värmesystemet genom en öppen behållarna (tex en hink), och sen pumpar tillbaka vattnet. Lite meck och tar säkert några timmar, men det går. Förutsätter dock att det finns ett par anslutningar på systemet, så beroende på kan det vara lika mycket jobb som att byta radiatorn.
