Författare Ämne: Nibe F750, golvvärme + radiatorer, ojämn värme.  (läst 1527 gånger)
Utloggad JNosslo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 december 2022, 07:06:28 »
Bor i ett tvåplanshus där vi har golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Totalt 125kvm.
Jag har dock ett problem med att jag har svårt att få upp och hålla temperaturen jämt mellan våningarna.
Man kan säga att det alltid skiljer 1-2 grader, där övervåningen är svalare.
Nedervåningen är 20 grader medan ovanvåningen är runt 18-19 (18 är lite kallt tycker vi).
Nedervåningen kan jag ganska lätt höja temperaturen med en termostat till golvvärmen (Uponor).
Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att fördela temperaturen jämnare när det kommer till Nibe F750.
Jag tycker även jag har ganska hög Delta på fram och retur.. (alla termostater står på max, förutom golvvärmen som står på "hälften")
Det sitter en extern shunt där jag har en termostat, som jag inte riktigt vågat vrida på. Men den ser ändå ut att justera framledningstemperatur till golvvärmen? (Markerat med pilen i bilden)
Hur bör jag göra för att få det varmare på övervåningen?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Kan bifoga mer data vid behov.
Data:
Nibe F750
Kurva: 8
Förskjutning: +2
« Senast ändrad: 16 december 2022, 07:09:58 av JNosslo »
SV: Nibe F750, golvvärme + radiatorer, ojämn värme.
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 08:18:37 »
Du måste förmodligen höja värmekurvan till 9 för att få önskad temperatur på övervåningen. Samtidigt behöver flödet till golvvärmeshunten strypas något med lilla röda hatten mitt emot maxtermostaten på rören till golvvärmeshunten. Termostaten är som sagt bara en maxtermostat som ska skydda golven mot för hög termostat. Yttemperaturen på golven ska vara max 27 grader annars kan t.ex. parketten resa sig.
  • Dot gäster: 2661
