Författare Ämne: Kallaste rummet längst från cirkpump/flvp  (läst 1179 gånger)
Utloggad Patriiik
« skrivet: 15 december 2022, 23:41:57 »
Hejsan,
Hoppas alla mår prima  tummenupp
Jag tänkte fråga er, om liite hjälp?
Gäller
- Nibe F750
- SAM40
- Vattenburen golvvärme
- Wilo Para RS8/6-43SC
Jag bifogar 3st bilder,
- Ritning för golvvärme med röd markering för cirkpump/flvp och gul markering för rummet som är kallast
- Bild på vad cirkpumpen är inställd på
- Justeringsunderlaget
Bakgrund
- Markerade rummet är helt dött i golvet, resterande av rummen är behagliga och verkar vara enligt pumpens inställningar vad gäller temperatur. Men detta rummet är riktigt kallt. Detta känns som boven till 5graders skillnad på beräknad och retur.
Vad är gjort
- Styrdon bortplockade, full fräs
- Cirkpumpen på max med inställningen som är standard
Frågor
1) Vad kan detta bero på att det rummet är kallast? Jag får det till att den slingan skulle behöva öppnas mer? Kan jag göra det själv lite i taget tills jag märker skillnad?
2) Är cirkpump rätt inställd vad gäller läget? Är den för klen och går den att byta till kraftigare?
3) Innebär varv i schemat från helt stäng med insektsnyckel och då varv-öppna?
Tack på förhand  "love"
  • Antal inlägg: 31239
SV: Kallaste rummet längst från cirkpump/flvp
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 10:33:03 »
Bilderna kom inte med.
1. Ja, öppna upp slingan mer.
2. Kör med den du har så länge, du kanske även måste strypa nån annan slinga för att få rätt balans i grejerna.
3. Brukar vara så, fast jag skulle använda en insexnyckel.  ;)
