Författare Ämne: Hur styra/bromsa eltillskott i Fighter 1225-8 beroende på elpris?  (läst 3484 gånger)
Jag har skaffa Ngenic Tune och låter den styra VP. Fungerar bra men jag är orolig för att eltillskott kommer in och förstör min ekonomi!
Kan jag ändra i någon inställning så att elpatronens inkoppling bromsas, jag har läst någonstans att man kan bromsa elpatrontillskott med att ange ett högt (-2000?) värde på gradminuterna för inkoppling av elpatronen.
Vet inte vilken maskin/årgång det gällde...
Går det att göra på min Nibe Fighter 1225-8 från 2008/2009?
Hur då i så fall?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hur styra/bromsa eltillskott i Fighter 1225-8 beroende på elpris?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 08:28:08 »
Du kan väl stänga av elpatrontillskott med blixtknappen, om du har daglig tillsyn så att huset inte fryser om vp strular?
Hej Tdx!
Tack, ja det förstås. Skruvade på RG20 innan Ngenicen sattes in. Kallade det MI (Manuell Intelligens) styrning men från våningsplanet. Resulterade i att elpatron gick in. Stängde den helt då...Nu har jag tagit bort RG:n
Men frågan är ju om det går att justera när elpatron ska få gå in på min VP? Finns den funktionen eller inte?
  • Antal inlägg: 36601
1. Bortkoppling av hela eleffekten åstadkommes genom att ansluta en extern potentialfri slutande kontakt till plint (30) pos 1 och 2.
2. Bortkoppling av hela eleffekten men med möjlighet att använda ”Extra varmvatten” under bortkopplingstiden åstadkommes genom att ansluta en extern potentialfri slutande kontakt till plint (30) pos 1 och 3.
3. Bortkoppling av eleffekten i steg åstadkommes genom att ansluta tillbehöret ”Effektvakt EBV 200” till plint (30) pos 1 och 2.
4. Bortkoppling av hela eleffekten och kompressorn åstadkommes genom att ansluta en extern potentialfri slutande kontakt till plint (30) pos 1 och 2 tillsammans med pos 3 (pos 2 och 3 kopplas ihop).
Har du en logger 1010 eller 3030 så borde det gå styra med en av reläutgångarna och timprisfunktionen.
Antingen kan du välja bort de x antal dyraste timmarna, eller så kan du välja "Elpatron accepteras" x timmar med dygnets lägsta elpriser.
Kräver betalkonto 15 kr/månad.
« Senast ändrad: 16 december 2022, 09:50:57 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 16 december 2022, 12:57:25 »
Du kan skruva upp gradminuterunderskottet för när elpatronen skall in och stötta.  Men även medbmaxvärdet riskerar man att elpatron kickar in i onödan om man laborerar aktivt med inställningarna.
Hej !
Hur då kan berätta i vilken meny/undermeny?
Hej o tack Rickard
jag uppfattar ditt svar som att det saknas meny möjlighet att bromsa start av elpatronen, men att du föreslår några sätt att komplettera med diverse manuella brytare...eller annan intelligent tillsats??
« Svar #7 skrivet: 16 december 2022, 22:56:11 »
TS min i meny 9b
Hej o tack Rickard
Jo, du kan ju maximera tidsfördröjningen för tillskottet, men det fördröjer ju bara, det stoppar inte tillskottet.
Du har så att säga inte full kontroll.
Men det går ju bra att sätta en manuell brytare, eller ett tidur som du uppdaterar dagligen efter var elpriset skall vara.
Tack Rickard!
Nu har jag hittat min orginalmanual till Fighter1225, ser att du också har den .
"Till installatören, sidan 20 "Extern styrning av elpatron" är iofs intressant men det jag letade efter var det som Rdx pekade på, sid 13 i manualen pkt 9b inställning av TS-°min. "Grundinställningen är 300 och kan ställas om mellan 50 och 2500. ...." dvs bromsa inkopplingen inte stänga av den helt.
Möjligen är pkt 2 ovan intressant, hur ofta ska man köra VV-legionellavärmning?
« Senast ändrad: 17 december 2022, 12:08:42 av bopakoster »
