Författare Ämne: Byte av 35 år gamla rumstermostater 230V  (läst 2676 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 15 april 2006, 21:32:24 »
Jag har rumstermostater till mina el-element som är kopplade direkt till 230V kablar som elementen hänger på. termostaterna är från 1965 och sitter i axelhöjd.
Jag vill byta ut dom mot något mer exakt helst med natt och dagsänking. Dom måste vara så pass exakta att jag kan ställa min frånuftsvärmepumpe en grad över elementen.
Jag har kollat på IQTherm som har allt jag vill ha tekniskt men som jag förstår det måste jag ha en Triac enhet (som stängar elen av och på) samt själv relgerenheten/termostaten. I mitt fall skulle jag få montera upp båda två i axel höjd (asfult) om jag inte drar om elledingarna vilket jag inte är så pigg på.
Finns det någon anna lösning? Har hitta 230V rumstermostater av enklare (och billigare) varianter finns det något alternativ till IQTherm?
Johan
  • Antal inlägg: 31240
SV: Byte av 35 år gamla rumstermostater 230V
« Svar #1 skrivet: 16 april 2006, 06:34:49 »
Johan
Clas Ohlson har en utbytestermostat, min svärfar satte in såna till sina gamla elradiatorer och han är nöjd. 299:-/styck
« Svar #2 skrivet: 16 april 2006, 09:23:05 »
Triac enheten sätter man nere vid elementet, man kopplar om  bakom elementet. en termostatenhet kan styra flera triacar, om man har flera element i samma rum, man drar en "telefonledning"mellan triackarna.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 16 april 2006, 21:00:43 »
Jag har gamla bimetaltermostater som man kopplar direkt till 230 V. Termostaten styr en elgrupp som flera element hänger på för resp rum, mao behöver jag bara en triac per grupp av element men eftersom Triacen blir "central" blir det fult därav min fråga. Och om jag tycker det är fult är det förnamnet till vad min fru skulle tycka.
Johan
« Svar #4 skrivet: 16 april 2006, 21:28:15 »
Du kanske kan dra i några nya trådar till nått mer diskret ställe och placera triacen där
