Författare Ämne: Injustering av returventil (golvvärme) och typ av ventil  (läst 1548 gånger)
Utloggad Scrangle
  • Antal inlägg: 2
Jag har problem med vårt golvvärmesystem (2 slingor är kalla) och försöker mig på att kontrollera injusteringen på returventilerna. Först trodde jag att jag skulle justera ventilen med skruvmejsel men jag har läst på annat håll att jag ska använda insexnyckel? Vad är korrekt och vad används i så fall den lilla mejselöppningen till och hur ska denna vara ställd?
Följdfråga: Är det någon som vet var jag kan köpa identiska returventiler ifall det visar sig att de gamla är obrukbara?
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning,
Johan
Utloggad Scrangle
  • Antal inlägg: 2
SV: Injustering av returventil (golvvärme) och typ av ventil
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 09:07:44 »
Hej igen,
Jag är också konfunderad över den nya ventilen (t.v.). Den har en utstickande del med mejselspår så även om det finns en insexnyckeldel så går denna inte att komma åt. Justeras denna med spårad skruvmejsel eller hur gör jag?
Hälsning,
Johan
  • Dot gäster: 2281
