Författare Ämne: Värmekamera, är detta pga dåligt flöde?  (läst 1455 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 11 december 2022, 14:09:05 »
Jag har idag gått över huset med en Bosch GTC 400 C. Ett kul söndagsnöje! Jag noterade på ett par slingor att de inte är varma hela vägen ut. Se bilden nedan. Vardagsrummet är uppdelat i två slingor och ni ser tydligt att slingan längre bord (som är längre) värmer hela vägen ut. Det är fönster hela vägen...
Varför uppstår detta? För dåligt flöde? Luft?
« Senast ändrad: 11 december 2022, 14:19:04 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Värmekamera, är detta pga dåligt flöde?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2022, 22:40:21 »
Låt mig gissa att det värmefördelningsplåtarna i träbjälklaget ligger lite olika långt ut mot böjarna och ger detta resultat?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: 11 december 2022, 23:14:38 »
// Magnus
Tack för ditt svar. Nej den skarpa kanten strax innan böjarna visar var plåten slutar.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 12 december 2022, 00:03:47 »
Behovet är högst vid fönstret, men slingan återhämtar sig i temperatur så for den kommer från fönstret igen. Slingor nära som borta ser lika varma ut.
Mät som vanligt, vid fördelaren, före och efter samma slinga. Perfekt med värmekamera.
