Författare Ämne: Samma värmesystem för två hus, ett hus blir inte varmt  (läst 2022 gånger)
Utloggad lillamu
  • Antal inlägg: 4
Vi har två hus som värms upp med samma värmesystem. Ett av husen blir inte tillräckligt varmt och jag undrar om någon har tips om vad man kan göra. Jag kan tyvärr inte så mycket om värmesystem och har inte koll på vad saker heter.
Båda husen har två våningar och klassiska radiatorer. I hus 1 finns jordvärmepump samt vedpanna. Vedpannan eldar vi i när det är riktigt kallt och kopplar då in den på värmesystemet med en shunt. Jag tror inte att det är några problem med vedpannan relativt jordvärmepumpen.
Varmvatten för uppvärmning av hus 2 går i en kulvert från hus 1. Det är en uppsättning rör ut från jordvärmepumpen och strax efter sitter en cirkulationspump. Rören passerar vedpannan (som man kan koppla in) och delar sig sedan i rör till kulverten till hus 2 och rör till radiatorerna i hus 1.
Hus 2 blir som sagt inte tillräckligt varmt och övervåningen är problemet. Dels är det förmodligen för få radiatorer (en i varje rum där ett rum är rätt stort) och dels blir de inte riktigt varma. Radiatorerna på bottenvåningen blir däremot varma.
Hus 2 ligger ca 1.5 m högre än hus 1 där jordvärmen och vedpannan finns. På vinden i hus 1 finns ett öppet expansionskärl och så vitt jag kan se ligger det lite högre än den högsta radiatorn i hus 2. Jag undrar ändå om det kan vara för lågt tryck i hus 2 på grund av avståndet (ca 10 m mellan ytterväggarna).
Jag har inget sätt att mäta temperaturen i rören men när jag känner på rören i hus 1 är inloppet från kulverten nästan lika varmt som utloppet. Så vattnet tappar inte så mycket värme i hus 2 men trots det är inte radiatorerna på övervåningen varma.
Kan man sätta en extra cirkulationspump vid inloppet i hus 2 för att få upp trycket och få mer cirkulation på övervåningen? Eller finns det någon annan möjlig förbättring?
« Senast ändrad: 10 december 2022, 22:29:20 av lillamu »
SV: Samma värmesystem för två hus, ett hus blir inte varmt
« Svar #1 skrivet: 10 december 2022, 19:06:05 »
Kommer det ordentligt med vatten när man luftar radiatorerna i hus 2 på plan 2 borde det inte vara något problem med trycket. Kan vara dimensionerna på rören till plan 2 som är för klena och flödet inte räcker till radiatorerna där? Gäller också att ha en riktigt bra cirkulationspump om man har ett stort värmesystem. Om man stryper radiatorerna på plan 1 i hus 2 blir radiatorerna på plan 2 varma då?
Utloggad lillamu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 23:30:18 »
Tack för svar. Det kommer vatten när man luftar men jag vet inte om det är mycket, jag brukar bara lufta tills all luft har kommit ut och stänga när det börjar droppa. Det finns två radiatorer på övervåningen. Till den ena går rören ganska långt och krokigt och grenar av sig till två radiatorer och en handdukstork på bottenvåningen. De blir varma så det verkar vara tillräcklig dimension för dem. Till den andra går rören rakt upp från källaren och avslutas med en liten böj för att komma till anslutningen på radiatorn. Det är konstigt om de rören inte räcker för den enda radiatorn.
Om man vrider ner radiatorerna på bottenvåningen i hus 2 blir de på övervåningen inte varmare, däremot tycker jag att röret som kommer tillbaka i hus 1 känns varmare, som att vattnet inte har avgett så mycket värme. Jag har även provat att vrida ner nästan alla radiatorer i hus 1 medan vi eldade i vedpannan. Resultatet blev kallare i hus 1, fortfarande kallt på övervåningen i hus 2 samt att jordvärmen fick varmare brine ut än in.
« Svar #3 skrivet: 11 december 2022, 09:20:33 »
Lite konstigt Sc:,h Det är inte så att det sitter nedjusterade förinställningar i termostatventilerna på radiatorerna på övervåningen i hus 2? Eller en nedskruvad strypning på returen precis vid radiatorerna om det är lite äldre modell?
Utloggad lillamu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 11 december 2022, 13:37:36 »
Jag vet inte hur man kollar inställning på termostaten… Den ena radiatorn har ett gammaldags vred och på den går utflödet i en enkel koppling som ser ut som en stor mutter. Det är den radiatorn som har längst och krokigast väg. Den andra radiatorn har en modern termostat och någon sorts ventil på utflödet. Vi hade en rörmokare som kopplade loss och spolade ur den radiatorn i våras i samband med ett annat jobb och de satte dit ny termostat och ventil.
« Svar #5 skrivet: 11 december 2022, 14:24:02 »
På den första bilden/radiatorn saknas det avstängning på returen. På den andra bilden/radiatorn med nya kopplingen på returen kan det sitta en avstängning under det lilla sexkantiga locket som skulle kunna tänkas strypa flödet. Den första radiatorn med gammalt vred har då inte någon förinställning medans den andra radiatorn som fått ny termostatventil kan ha förinställning inbyggd. Är det Danfoss ventil sitter det en liten ring på ventilen som man kan justera med fingrarna. Termostathuset måste givetvis skruvas bort först. MMA ventiler kan ha dels synlig och dels dold förinställning under packboxen som alla kräver olika specialverktyg för att justeras. Sedan finns det fler fabrikat. Om du har en bild på nya termostaten kan man kanske säga fabrikatet.
Utloggad lillamu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 11 december 2022, 19:31:12 »
Tack så väldigt mycket! Kan man skruva loss det sexkantiga locket med en skiftnyckel? Termostaten tror jag är av märket Imi, bild bifogas.
« Svar #7 skrivet: 11 december 2022, 21:40:17 »
Ja locket går bra att skruva på med en större skiftnyckel. Kan droppa en del vatten så man ska trasor redo. Termostaten är som sagt IMI Hydronics TA. Det syns ju tydligt och bra. Tyvärr kan jag inte om denna är med förinställning, men det borde den vara, samt hur den justeras. Tycker du ska fråga rörmokaren som monterade den om detta och hur han i så fall brukar ställa in förinställningen.
