Författare Ämne: Wirsbo/Uponor 1989 ingen värme  (läst 5718 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Wirsbo/Uponor 1989 ingen värme
« Svar #15 skrivet: 12 december 2022, 16:54:01 »
I inlägg 10 låter det som att den nog gör det den ska, efter en stund, dvs termostaten säger att det är för varmt i rummet då termostaten är på ”min” så vi bryter strömmen.
Vad händer då du vrider upp samma termostat till Max?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 12 december 2022, 17:04:49 »
Testa att bryta strömmen helt till nätdelen 24V.
Lägg multimetern  i Ohm mätning. Mät mellan den första gula och blå med termostaten på min. Inget borde hända.
Vrid upp termostaten på Max, då borde multimetern visa runt 0. Vet inte om ovanstående fungerar på termostater men det säger i vanliga fall att kabel är ”hel” emellan gula-blå
Utloggad Svare
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 13 december 2022, 10:22:16 »
Har kollat de flesta rum nu en och en och resultaten är försiktigt positiva då 5 styrdon/termostater fungerar bra.
Jag har ju en ”ny” termostat från 1990 i sin förpackning. För att kolla huruvida termostaten är problemet i nedan fall då jag inte får spänning i kopplingsplinten till styrdonet, kan det vara en idé att stänga av strömmen, dra ur glassäkringen ur transformatorn, koppla loss den gamla potentiellt felaktiga termostaten och koppla på den nya och sedan starta igång allt igen och se ifall jag nu får spänning?
Ovanvåningen:
Kök (1): får spänning, styrdonet är väldigt varmt fastän termostaten står på ”av”. Tror det antingen beror på att vredet till termostaten är satt i fel läge (dvs det jag tror är av är egentligen på för att locket/vredet sitter på fel), eller mer troligt kanske att ventilstiftet fastnat och styrdonet försöker trycka ner den utan framgång (ingen aning om det kan skapa sådan reaktion dock) eller slutligen att styrdonet är kasst.
Matplats (2): får ingen spänning när termostaten är på (ska kontrollera ifall det kommit målarfärg på ngn av de ledande delarna under locket)
Vardagsrum (3): får spänning, stiftet går dock inte riktigt ner så mkt som på de andra styrdonen och jag tror det har att göra med att hela höljet på styrdonet sitter lite på sniskan och är typ knäckt
Stora sovrummet (4): får spänning, fungerar bra
Badrum (5): får spänning, fungerar bra
Arbetsrum (6): får spänning, fungerar bra
Barnens sovrum (7): får ingen spänning när termostaten är på (ska kontrollera ifall det kommit målarfärg på ngn av de ledande delarna under locket)
Nedervåningen
Förråd (1): ingen spänning, oklart varför kanske trasig termostat eller styrdon (har ej målat om här)
Bad- och pannrum (2): får spänning, fungerar bra
Sovrum (3): får ingen spänning när termostaten är på (ska kontrollera ifall det kommit målarfärg på ngn av de ledande delarna under locket)
Allrum (4): ej kontrollerat ännu
Entré (5): får ingen spänning när termostaten är på (ska kontrollera ifall det kommit målarfärg på ngn av de ledande delarna under locket)
Klädkammare (6): har ingen termostat i detta rum, kan det vara så att termostaten till entrén styr styrdonen för slinga 5 och 6? Hur kollar jag ifall så är fallet?
Tvättstuga (7): får spänning, fungerar bra
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 13 december 2022, 11:05:41 »
Om det är två trådar ur nedre våning punkt6 så är det samma termostat som styr.
  • Dot gäster: 1862
