Författare Ämne: CO2 varnare/detektor  (läst 7801 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 13 april 2006, 17:08:28 »
Skall installera ett gasolkylskåp i stuga och undrar om ngn vet vart man kan köpa/bygga en CO2
varnare/detektor?
Har surfat runt lite och endast hittat de som känner propan/butan och de som
känner CO
Conrad har denna, undrar om den kanske går?
Man vill ju´h liksom kunna sova gott om nätterna och inte ligga och vara rädd att man
inte någonsin skall vakna igen pga det är slut syre i stugan.
 :-X
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Senast ändrad: 13 april 2006, 20:49:48 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
SV: CO2 varnare/detektor
« Svar #2 skrivet: 14 april 2006, 16:11:08 »
Du kan kolla in på denna länk http://www.kamafritid.se/produkt.asp?produkt_id=6 eller så kontaktar du närmaste husvagnsfirma så hittar du säkert det du vill ha.
//Lövis
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 14 april 2006, 16:39:23 »
Spontant så tror jag att en syrgasmätare är en bättre idé, vi har såna på jobbet, jag kan ta reda på vem som säljer dom om du vill?
« Senast ändrad: 15 april 2006, 14:12:57 av Carl N »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 15 april 2006, 00:08:36 »
http://www.proregcontrol.se/ har CO2 larm.
Även AGA Gas säljer CO2 larm. Jag har ingen aning om vad dom kostar
http://www.hemmlarm.se/advanced_search_result.php?osCsid=7ba30d83ffa5bad470038b28e494e0c7&search_in_description=1&keywords=koldioxid&osCsid=7ba30d83ffa5bad470038b28e494e0c7
/Johan
Oj jävlar, dom va inte billiga....
Dom verkar vara aningens durare än vanliga gasvarnare... ???
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 15 april 2006, 00:11:42 »
Sontant så tror jag att en syrgasmätare är en bättre idé, vi har såna på jobbet, jag kan ta reda på vem som säljer dom om du vill?
Det får du gärna göra.
jag kan alltid bygga in kylen som man gör i husvagnar, men jag tänkte slippa det då jag har en
timmerstuga med 7" tjocka väggar. Vill inte kapa upp ventilationshål i dom.
Ql med VP
« Svar #6 skrivet: 18 april 2006, 07:34:37 »
För ren syrgasmätning använder vi TELEDYNE O2-analys mätare:
http://www.mobrey.se/analys/analys_main.html
Grejor för syrgasövervakning (och andra gaser) säljer även:
http://www.draeger-safety.se/ST/internet/SE/en/index.jsp
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #7 skrivet: 18 april 2006, 11:22:27 »
CO2 varnare behövs kanske också för den som har CO2 värmepump inomhus.
Vid vilken CO2 halt blir man omtöcknad?
« Svar #8 skrivet: 18 april 2006, 12:51:58 »
Hittat på nätet:
Symptom vid låg syrehalt:
15-19%    Försämrad muskelkoordination, ökad andning,
10-12%    Dåligt omdöme, blåa läppar, snabb trötthet, yrsel.
8-10%    Mental blockering, svimmar, medvetslöshet, grått ansikte,
6-8%   Dödligt inom några få minuter
4-6%    Koma efter 40 sekunder, andning upphör
Symptom vid hög koldioxidhalt:
6-10 %                      Andnöd, huvudvärk, yrsel, oro, svettningar, domningar
12 %      8-23 min       Medvetslöshet
20-30 % 1 min            Medvetslöshet och kramper
Låg syrehalt verkar farligare än hög koldioxidhalt, det tar ett tag innan man blir medvetslös vid hög CO2-halt och då har man kanske känt av en del av de andra symptomen.
Med låg syrehalt blir man bara trött, yr och sen svimmar man.
« Senast ändrad: 18 april 2006, 12:57:40 av Carl N »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 18 april 2006, 13:49:22 »
Har tänkt till litegrann här nu. Inte behöver jag ngn CO2mätare/varnare.
Stugan är juh bestyckad med en rejäl Jötulkamin som är den enda värmekällan, och inte tusan
förbrukar den så mycket luft att det finns risk för syrebrist. Är som sagt en gammal timmring, med
lite naturlig(läs glipor) ventilation här och där. Om jag monterar in ett gasoldrivet kylskåp och leder ut avgaserna(CO2 och ev CO) genom
väggen så är det ingen fara. Tror nog att vi, 2 vuxna och 1 barn förbrukar mer syre än ett gasolkylskåp.
Hittade en infosida om gasol där det skrivs att det går åt 12m3 för att förbränna 1kg gasol. Detta gälllde
all typ av förbränning. Kylsåpet jag har förbrukar ca:300g/24H, blir alltså 3.6m3/24H, 150L/H, 2,5L/min eller 40ml/s luft.
Inte mycket det inte.
KLIPPT FRÅN SIDAN: http://www.fogas.se/
Gasol kräver syre till förbränningen. När du förbränner 1 kg gasol går det åt 12 m3 luft, så sörj för
god ventilation. Detta gäller inte bara gasol utan all förbränning av motsvarande
energimängd t ex ved, fotogen, bensin m.m.
Tror nog, eller rättare sagt, jag är ganska övertygad om att vi sover väldigt gott om nätterna NATURLIGT.
Ql med VP
