Författare Ämne: Stänga av transformatorn till styrdonen?  (läst 1389 gånger)
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 09 december 2022, 16:04:51 »
Tjena,
Mina styrdon ser lite gamla ut och jag är tveksam till att faktiskt funkar :) Såg också att de är på 3W styck och transformatorn drar en del 20w typ verkar det som.
Kan jag stänga av transformatorn och ta bort styrdonen så alla slingorna alltid är öppna? Har enplansvilla på 151m2 och ganska samma temp i alla rum. Orkar pumpen dra runt vattnet i alla rum om alla slingorna är öppna? Förmodligen är de öppna dygnet runt hela vintern ändå?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Stänga av transformatorn till styrdonen?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2022, 16:05:37 »
Det borde inte vara några problem.
Testa, det kan ju inte hända så mycket.
Cirkpumpen klarar det säkert.
Vad värmer du med?
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 09 december 2022, 16:44:40 »
Jag har en IVT 690 frånluftsvärmepump. Vatteburen golvvärme i betongplattan i hela huset.
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 09 december 2022, 16:47:08 »
De vita plasthattarna som sitter på returen sitter bara där löst. Antar att man kan skruva på de istället för styrdonen på utgående om man vill styra en slinga manuellt. Så om det blir för varmt i ett rum så kan jag strypa den lite med denna?
Antar att det inte är on eller off utan ju mer piggen trycks ner desto mer stänger den? För piggen intryckt == stängt eller hur?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 09 december 2022, 17:20:23 »
Jag har en annan golvvärmeväxlare och jag drog ut sladden för typ 10 år sedan. Alla slingor öppna och strypa bra (av installatören) så jag behöver inte vara där och ratta något.
I mitt fall är det antingen på eller av, inte kontinuerlig strypning av termostat-"hattarna". Killgissar din är samma.
Om du kollar vad du har för märke så borde du kunna hitta manual till golvvärmefördelaren på nätet. Där står säkert hur du stryper individuella slingor också, om du behöver det.
(Cirkulationspumparna är ju tänkt att kunna pumpa vatten till alla slingor samtidigt, så den påverkas inte vad du gör med termostaterna/hattarna)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 09 december 2022, 18:19:48 »
Jag har alltså bara en cirkulationspump (den å bilden) och den sitter på värmepumpen. Men den kanske är kraftig nog...
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 09 december 2022, 18:23:30 »
Det är nog sånna här jag har: https://www.vvsochbad.se/uponor-wgf-1-fordelare-413922
verkar som man styr justeringen på returen.
