Författare Ämne: Koppla om VVB till ackumulatortank?  (läst 1847 gånger)
Utloggad Runecederhöök
  • Antal inlägg: 3
  • Halvnördig gubbjävel
« skrivet: 09 december 2022, 12:04:33 »
Hej hopp,
Nu här på forumet. Tror jag la upp denna tråd under fel rubrik. Vet ej hur man ändrar flyttar så jag kopierar ett nytt här istället.
Sitter i funderingar om man kan koppla om en VVB till att istället fungera som en ackumulatortank?
Har idag en 3-fas VVB på 3kW och 220L från -94 som är kopplad till en 20 år gammal Nibe F1210 (160L VV). Dvs VV från Niben skickas in I VVB som höjer tempen till ca 70gr. Klockrent när vi var storfamilj med många dusch å badfantaster, men nu är det bara frugan, kattjäveln och jag kvar...   och vi använder inte mycket VV.
Med dagens elpriser vill man ju gärna trimma in värmesystemet och få ner elkostnader. Har senaste åren kapat mycket elförbrukning genom bl a läst på detta forum hur man kan trimma in Niben. Har fått ner förbrukn från drygt 20 000 kWh till 13.500 kW (ungarnas utflytt har såklart oxå påverkat   )
 Funderar nu främst på två alternativ:
1. Stänga av VVB helt, dvs tömma helt och stänga av el och vatten in och bara använda Nibens VVB.
2. Koppla om så att VVB blir en ack-tank, dvs seriekoppla VB-fram till VVB KV-ingång. Frågan är om jag tänker rätt? behöver elen vara igång då?  Behöver väl inte då höja vatten temp? Och kommet jag spara något på detta eller är jag helt ute å cyklar?
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
SV: Koppla om VVB till ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2023, 23:34:40 »
Är inne på samma sak som du för en bekants räkning. En VVB borde ju funka bra som volymtank. Funderat lite på anslutningar som nog brukar vara rätt klena (typ 15mm) men tänker att det inte borde vara ett problem då längden på strypningen är så liten.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2023, 07:38:01 »
Jag tror, att du riskerar försämrat flöde ut till elementen och ett högre delta över vpn om du lägger den i serie, men det märker du, så bara att ändra igen då ☺️
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2023, 07:39:40 »
inga jätteproblem med dimensionen.  Är ju som du skriver bara ca 1m med mindre dimension.  Men vet inte om man sparar några pengar direkt., det är mer för att få bättre gångtider som jag har den.
