Författare Ämne: Behövs volymtanken efter byte av bergvärmepump?  (läst 1689 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 09 december 2022, 10:25:27 »
Jag har idag en kåk på 185kvm i 2 plan. Det är endast golvvärme.
Varje våning har en egen cirkulationspump.
Värmekällan är en bergvärmepump on/off och efter den sitter en UKV100 volymtank.
Nu ska värmepumpen bytas ut till en inverterpump Nibe S1255. Volymtanken sitter då i vägen för bytet och måste monteras ned.
Då är frågan, ska jag återmontera den efter att nya pumpen är på plats eller är den onödig?
Den sitter i tvättstugan och tar förvisso en del plats, men medför den något positivt så är den prioriterad före plats.
Jag har sökt en del i forumet och det verkar råda delade meningar.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Behövs volymtanken efter byte av bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2022, 10:31:06 »
Gissar att du köpt en 12 kW 1255?
Den har 3 kW som lägsta möjliga uteffekt, så den kommer ju gå on/off rätt stora delar av tiden, så en liten volymtank skadar säkert inte.
Men mycket hänger ju på effekttäckningsgraden på din gamla värmepump också.
Rent generellt kan man väl säga att under den del av året när den går intermittent för att lägsta uteffekten är "för hög" så kommer du att få lite färre start/stopp om du har volymtanken kvar.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 09 december 2022, 10:54:21 »
Tack för svar!
Ja det stämmer 3-12kW.
Ja det var lite så jag tänkte också.
Autoterm C7 jag har idag verkar täcka behovet, elpatronen går aldrig in trots att vi bor i Jämtland. Så 12kW lär vi aldrig behöva.
Om man skulle byggt mitt system idag, hade man haft med tanken då?
« Senast ändrad: 09 december 2022, 10:56:05 av Autoterm C7 »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 09 december 2022, 11:03:45 »
Det jag har sett på de villaanläggningar som jag har loggat, är att de med inverterpumpar och golvvärme med aktiva termostater, ger frekvensomriktaren rikligt med jobb.
Jag har svårt att tro det ger den optimala funktionen på värmepumpen gällande COP, då jag antar att expansionsventilen också får reglera frenetiskt.
En arbetstank som separerar flödet mellan golv och värmepump borde mildra de negativa störningarna på frekvensomriktaren/expansionsventil.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 09 december 2022, 12:32:19 »
Tack!
Den får bli kvar!
Hur funkar flödet i en sån där tank egentligen? Det är en med 4 anslutningar (UKV100)
Jag trodde först det var en värmeväxlare med det antalet anslutningar. Men så är ju inte fallet.
Rickard, jag läste din guide. Men där saknas den med 4 anslutningar.
« Senast ändrad: 09 december 2022, 12:34:31 av Autoterm C7 »
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 09 december 2022, 15:22:08 »
Två av rören på din tank går till botten, så det är i princip samma sak som att ha ihopkopplat på ett rör som jag ritat i mina bilder.
Sätter du den som arbetstank så får du separerade flöden som kan fungera bättre om du har aktiva termostater i drift.
Men det kräver en extra cirkpump till externa kretsen.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 10 december 2022, 06:17:31 »
Ok.
Ja mitt system har cirkpump efter och sen rumstermostater. Men dom kopplade jag bort för många år sen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 10 december 2022, 11:29:37 »
Du bör nog se till att installatören sätter en extern framledningsgivare BT25 efter tanken på röret som går ur tanken till golven och kör interna cp i intermittent drift då känner vp tempen hela tiden även när vp gör värme eller när kompressorn står still.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 10 december 2022, 13:09:03 »
Det ska jag påtala. Tack för tips.
Kör endast med utegivare idag.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #9 skrivet: 10 december 2022, 15:02:00 »
När du inte använder termostater så tycker jag att du kan koppla UKV som volymtank: Ett rör in och sedan rör ut till golvvärmesystemen. Då kan du ta bort en extra cirkulationspump som drar ström, behöver ingen BT25, och kan köra med interna CP i värmepumpen och låta den göra jobbet. Du slipper också "kortslutning" i UKV100 där värmen som VP gör går in i UKV och sedan tillbaka till VP.
(Jag har just nu UKV100 som arbetstank (3 anslutningar för övrigt bara en nedre används - se installationshandboken). Men det kortsluter alltid lite och jag skulle gärna själv koppla bort en extra CP osv, men har inte kommit till skott).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #10 skrivet: 10 december 2022, 16:08:36 »
I det här fallet borde vp gå på låg effekt med lågt flöde en stor del av året så flödet i golvkretsen bör vara högre och kan ha det flödet det är byggt för.
