Författare Ämne: Hur långt räcker 22mm PEX?  (läst 2988 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 08 december 2022, 22:18:37 »
Jag fick som signaturen säger installerat golvvärme på nedervåningen för något år sedan. Rörmokaren har dragit RIR med 22 mm PEX inuti 34mm "rör". Denna stam servar idag 85-90 kvm av 150 kvm (nedervåningen). Nu tänker jag konvertera övervåningen till radiatorer. Men när jag söker runt i forumet så tolkar jag det som att 22 mm inte kommer klara av effekten från BVP (8 kW)?
Hittade detta från Rikard i en annan post men vet inte om det gäller PEX. Kör dessutom ca 40 grader vid DUT till golvvärmen iaf...
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Jag har några alternativ:
* Fortsätta med en radiatorstam från golvvärmefördelarskåpet. Men är osäker om 22 mm matning fram till golvvärmen på NV kommer räcka.
* Kan man dra om 22 mm till ett t ex 25 istället? Räcker det i så fall? Vill dock väldigt ogärna göra detta då rören går under golven och risken att jag inte går igenom nya vill jag ogärna ta.
* Alternativt så dras nya rör från BVP till övervåningen. Inte lika smidigt men vill ha en bra anläggning...
Har läst Uponors produktblad/manual men hittar ingenting om effekt/dimension för PEX...Röris säger att det är iiiiiiinga problem att köra hela huset på en 22mm stam som sedan fördelar sig...
Tacksam för tips!
« Senast ändrad: 08 december 2022, 22:48:30 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
SV: Hur långt räcker 22mm PEX?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2022, 04:58:42 »
Rördiametrarna i lathunden är för kopparrrör. PEX har ju tjockare godsdimension så det blir en annan sak. Förresten är PEX verkligen diffusionstätt och lämpligt i värmesystem?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 09 december 2022, 10:22:38 »
Finns pex 22 för värmesystem som är difftät. Exvis Wirsbo har 22x3
Den utan diffusionsspärr är för tappvatten.
Jag har dragit en enkel stam med 22 pex till mina radiatorer (10 st) resten är golvvärme med egen stam. Går en 22 fram till alla raddar med korta uppstick på 15 mm till varje rad. Har ett svagt flödesljud i de första radiatorerna som jag inte kan justera bort men inget som man stör sig på.
Är det enkelt så dra en stam till. Det kan fungera utan men allt hänger ju på längden på rör.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #3 skrivet: 09 december 2022, 10:46:06 »
Rikards tabbel stämmer bra även med pex.
Du kan få över större effekt om du låter framledningen vara högre än 35 grader detta kostar dock i sämmre COP på värmepumpen (större delta än 5 grader)
till 880 kvadrat bör 4 kW räcka, jag hade inte varit rolig.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 09 december 2022, 11:21:39 »
En tabell med rördimension och effekt känns lite fel.
Rördimensionen bestäms av vilket flöde som ska passera. För koppar rekommenderas inte en flödeshastighet över 1 m/s d.v.s. för 22 mm med innerdiameter 19,6 mm klarar 0,29 l/s. Det ger då ett tryckfall på 550 Pa/m.
0,29 l/s med 7° delta, transporterar vatten 45° med en effekt på 8,4 kW.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #5 skrivet: 09 december 2022, 19:18:03 »
Herregud vad ni kan! Menar du att jag skall fortsätta upp på övervåningen från golvvärmefördelaren (det är både 22mm cu från arbetstank och därefter 22 mm PEX vidare fram till den) eller hade du börjar på en ny stam från värmepumpen?
