Författare Ämne: Caldo XRH40 felkod f3  (läst 2588 gånger)
Utloggad Domherre12
« skrivet: 07 december 2022, 09:55:22 »
Hej har fått två luft-luftvärmepumpar installerade, en Caldo XRH30 och en XRH40 i höst. Den sistnämnda har börja strula och i väntan på återkoppling från installtören så tänkte jag kolla om det är någon som känner igen detta problem.
XRH40 sitter på markvåningen och får jobba mest, säg 3-5 gånger så mycket. XRH30 sitter på övervåning och får jobba betydlig mindre pga. värmen som stiger upp dit. Denna har inte haft några problem. Utdelarna sitter brevid varandra på markplan på gavelvägg. XRH40 är lite mer exponerad mot vinden.
För några veckor sedan fick jag att XRH40 började stänga av sig med säg 1 veckas mellanrum felkod U0-00 som jag läser som: "Brist på köldmedium - Normal (inget fel)". Men gjorde jag den spänningslös så gick den som vanligt efteråt. Ingen vidare isbildning vid dessa tillfällen.
Vädret har nu varit omväxlande här i norr, från -15 till +5 i november. På bägge maskinerna blev det en hel del is vid väderomslagen så fick avlägsna detta då tempen låg runt nollan. PÅ XRH40 blev hela flänspaketet täckt både på ut- och insida av enheten. På XRH30 blev isbildningen måttligare. I denna veva med isbildning så började felkod f3 komma "Hög temperatur i utmatningsrör". Inledningsvis så gick maskinen som vanligt, säg en dag eller två, men har därefter börjat stänga av sig med felkod f3. Därtill har kraftig isbildning återkommit. Man kan starta om den så kan den gå ett par timmar innan den stänger av sig igen. Ska ut och avisa den igen och se vad som händer.
Någon som varit med om detta tidigare?
Väntar som sagt på återkoppling från installatören.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Caldo XRH40 felkod f3
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2023, 10:48:33 »
Antingen sensorfel på innedelen (tempsensor) eller så är det gasbrist.
Troligen gasbrist.
Det har varit en del Caldo som läckt gas, oftast i innerdelen, men på Caldo 40 V2 har i vart fall vi inte varit med om det.
Det kan ju även bero på installatören, om han gjort ett dåligt jobb så gasen läckt ut - känns nästan mer troligt om det händer på båda maskinerna, normalt är felprocenten kanske 1%, så att båda dina skulle börja läcka känns väldigt långsökt.
Brukar kunna vara lite olja längst till vänster i kondensvattenbehållaren i innerdelen om det är läckage.
Kan gå få på fingret om du stoppar in/ned det i utblåset längst till vänster framifrån sett.
Beror det på installatören är det troligen i någon koppling, då brukar det vara oljigt vid anslutningarna på antingen utedel eller innedel.
« Senast ändrad: 01 juni 2023, 10:51:34 av Rickard »
