Författare Ämne: Igensatta flexslangar (var: Tappat flöde i en slinga)  (läst 1881 gånger)
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
« skrivet: 06 december 2022, 07:29:13 »
Hej på er,
Efter många års drift nu utan problem så har jag (tror jag iallafall) tappat flöde i en slinga. Nämligen den som går ut till garaget och en fläktkonvektor via en kulvert.
Temperaturen i garaget ligger nu på runt 4 grader och den brukar nog oftast ligga mellan 12-16 iallafall.
Mäter jag medans pumpen går ser det ut som i nedanstående tabell. Kulverten är kopplad direkt på huvudstammen och det är 22mm (kanske lite 28 också) koppar / 32mm PEX, fläktkonvektorn sitter bara några meter från där kulverten kommer upp i garaget (också kopplad via 22mm koppar)
Tidigare har jag haft en strypning ute vid konvektorn för att minska flödet till den men även om jag öppnar den fullt så blir det ingen skillnad.
Är det någon som har ett tips var jag ska börja.
Jag insåg att jag har lite svårt att lufta konvektorn så jag tänkte sätta in en avluftning vid den - kanske det dyker upp något suspekt där när jag river och sätter in den.
Men om jag inte hittar något - kan en separat CP för kulverten (CP i VP går på maxhastighet redan) vara något?
MätpunktVB-fVB-rKommentar
VP4032
Kulvert (husände)377Mätpunkt cirka 3 meter efter avstick från huvudstam, precis innan kulvert går ut genom källarvägg
Kulvert (garageände)254
« Senast ändrad: 10 december 2022, 08:54:35 av Boppen_ »
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
  • Antal inlägg: 31238
SV: Tappat flöde i en slinga
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 15:50:19 »
Tror på luft, de flesta konvektorer har en luftningsnippel.
Den kan se lite olika ut beroende på märke, men kolla på röret in i elementet hur det ser ut?
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #2 skrivet: 06 december 2022, 17:17:58 »
Tyvärr så verkar det inte sitta någon luftningsnippel idag (det är en gammal Eveco MVP45) utan anslutingen går rakt in i värmebatteriet och det finns inget på "andra sidan" heller. Men jag ska ta och fixa det i mitten av veckan så får vi se om det blir bättring.
Men kan luft bromsa upp flödet på det sättet jag tycker jag anar - tidigare har jag haft ett drop på 1 grad i kulverten (framledning) nu är det 10 grader?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 06 december 2022, 19:40:33 »
Kan du tillfälligt stänga av flöden till övriga slingor/stammar och försöka tvinga allt genom kulverten och se om något händer?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #4 skrivet: 08 december 2022, 06:21:39 »
Det var en bra idé - jag har strypt ned några andra slingor lite på test (ett badrum i källaren som inte används så mycket) men inte stängt av andra helt, att strypa med andra lite gjorde dock ingen skillnad.
Men stänger jag av andra helt medans pumpen går och producerar värme bör jag ju märka nästan direkt om jag kan forcera ut nåt på den slingan jag har problem med.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #5 skrivet: 09 december 2022, 16:36:24 »
Jag hann aldrig testa strypa andra slingor, idag fick jag det jag beställt för att kunna få till en luftning av konvektorn.
Så jag plockade bort de gamla flexslangarna , monterade dit luftningsventil och kortare slangar, provade även spola igenom konvektorn med vattenslang (det var kanske ett långskott - att det skulle vara nåt skit i den :-) och monterade ihop det sen igen. Fyllde på vatten och nu funkar det finfint!
Tänker mig att det endera kan ha varit luft som jag inte fick bort tidigare, men jag noterade även att en av de tidigare flexslangarna var lite vriden och hade antydan till ett veck - kanske nåt sånt enkelt?
Oavsett, bifogade grafen visar rätt tydlig skillnaden
Grön: VB-f vid pump
Lila: VB-f där kulvert lämnar hus
Röd: VB-f där kulvert kommer in till garage / vid konvektor
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
SV: Igensatta flexslangar (var: Tappat flöde i en slinga)
« Svar #6 skrivet: 10 december 2022, 08:53:44 »
Upptäckte en sak i dag när jag skulle plocka undan de gamla flexslangarna - de var helt igensatta! Båda två, och jag kan inte säga om båda två varit lite för böjda så det blivit ett antydan till veck (efter att de legat över natten var de spikraka).
Men - det känns ju sponatant inte bra oavsett, och min första tanke är järn/rost? (måste även kolla smutsfiltret vid pumpen tänker jag).
