Författare Ämne: matning mellan fördelare  (läst 1275 gånger)
Utloggad jens67
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 december 2022, 19:54:01 »
Hej. Ritar på en total renovering av äldre stort hus 390 m2 i 1 plan.
Ska värma med stor VP och markslingor. Kommer bli 3 st fördelare på olika platser i huset. 32mm matning och 20 mm golvslingor.
frågor.
1. behöver jag shuntgrupp vid varje fördelare? Eller värmebärarpumpen klarar det.
2. ska jag serie eller parallellkoppla vid fördelarna.
VP och första fördelare sitter i samma rum. Drar en matning och en retur till fördelare två sedan vidare med en matning och en retur till matning tre.
Eller bara en matning från fördelare ett till fördelare två och en matare/retur vidare till fördelare tre och från den en retur till fördelare ett/VP.
Kanske någon förstår
  • Antal inlägg: 31238
SV: matning mellan fördelare
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 20:18:20 »
Jag skulle åtminstone ha en extra cirkpump och en bypass, mest för att kunna ha olika flöden över golvvärmen och värmepumpen, kanske även en arbetstank om det är en stor värmepump.
Golvvärme parallellkopplas, men de behöver inte alla var sin cirkpump, det räcker med en för alla slingor.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 05 december 2022, 20:28:56 »
Har du bara golvvärme med liknande behov av temperatur så ska du inte ha någon shunt alls.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
