Författare Ämne: Hjälp om jag ska ha kvar acc tank eller inte  (läst 1209 gånger)
Utloggad Nyman90
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 december 2022, 12:58:43 »
Hej, köpte fastighet med 5 lägenheter i i våras, bor i den ena själv.
Värme system är en ihop kok men det var sämre än jag trodde.
Såhär är det, en lyfco luftvattenvärmepump som är dålig, den producerar knappt 40 grader när det är +1 ute, sen sjunker de bara.
Den är kopplad till en ackumulatortank, eller skulle mer säga arbetstank på 500l, tom, inga slingor bara en in och en retur, tanken står i ett isolerat skjul utanför pannrummet, i den tanken sitter en elpatron också.
Från tanken går det vidare till en Nibe city vx oljepanna som är ombyggd till pellets, brevid den står en 190l vvb.
Mitt problem är att förra ägaren har kört med elpatronen i tanken nästan jämt, jag ville spetsa med pellets istället så jag servade och drog igång det systemet, de visade sig att de går åt otroligt med pellets, 3,5 säck på 16h (360kv hus)
Insåg att jag samma temp ut till tanken på returen när jag kör pellets, men får tillbaka 8 grader lägre, vilket gör att pelletsen alternativt elpatronen får jobba konstant med att hålla värmen.
Jag är helt inställd på att ringa rörmokaren och be honom ta bort tanken, då får lvp jobba mot nibe pannan istället, kommer ändå behöva spetsa med el eller pellets men tänker att de inte kommer gå åt mera eftersom de blir mindre vatten att värma upp, eftersom tanken verkar ha en avkylande effekt, finns alltså ingen laddomat eller något.
Har beställt nytt system med de kommer i vår, så vill göra det bästa av situationen. Vad säger ni om mitt långa inlägg jag fick kasta ihop över en blindskit
Utloggad Nyman90
  • Antal inlägg: 4
SV: Hjälp om jag ska ha kvar acc tank eller inte
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 14:07:35 »
Inte vackert men såhär är det kopplat, ingen laddomat, tom tank som vattnet cirkulerar igenom, eldar jag pellets så vänder systemet, alltså då skickar jag ut hög temp till tanken och den cirkuler tillbaka svalare vatten tillbaka till pannan = får i princip inte tempen att hålla sig i pannan om inte brännaren går konstant.
Rörmokaren skulle komma i veckan och ta bort tanken men jag är lite nervös för jag inte vet hur de kommer bete sig faktiskt. Gäller att lita på elpatronen i pannan för den i tanken försvinner ju då, om något skulle skita sig
