Författare Ämne: energilagring pga elprisvariationer  (läst 2780 gånger)
« skrivet: 04 december 2022, 21:22:52 »
Hej. Prisvariationer överdygnet gör det intressant att värma på natten så bostaden lagrar värme och hämta tillbaka på dagen då elen är dyr. Så gör jag nu. Men:
Jag har fyra rum på övervåningen kallställda med frostvakt så de har endast spillvärme som värmer dem på dagen.
Idé: nattvärm hela huset även de fyra sovrummen istället när elen är billig och hämta tillbaka värmen på dagen då elen är dyr.
Kommer det att löna sig?
Kommer jag att minska dygnstemperaturvariationen?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: energilagring pga elprisvariationer
« Svar #1 skrivet: 04 december 2022, 21:50:46 »
Svårt att säga hur mycket det kommer löna sig. Hur varmt måste huset bli på natten för att värmen skall räcka till dagen.  Om varje grads sänkning ger ca 5% energivinst, måste varje grads höjning till övertemperatur på motsvarande sätt leda till 5% ökade förluster.  På 70-talet sysslade man med mycket nattsänkning, något som upphörde, för att egentligen gav det små vinster.
Sedan måste man även ha en kraftfull värmepump, en som på natten effektmässigt orkar öka husets temperatur flera grader på kanske 6 timmar under dygnets kallaste timmar. Värmepumpar brukar av ekonomiska skäl både med storlek och borra vara relativt exakt dimensionerade.
Sedan vill jag att många som är inne på mycket besparing att fundera på vad är livskvalitet? Många verkar dras med i timdebitering osv.
« Senast ändrad: 04 december 2022, 22:03:33 av Valiant »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 04 december 2022, 22:32:51 »
Hur ska värmen i dessa rum transporteras ner till resten av huset igen? Det är utmaningen tror jag.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #3 skrivet: 04 december 2022, 22:41:46 »
// Magnus
Bra fråga....skulle kunna säga "tänkte inte på de..." men det gjorde jag ju och visste inte, därför frågade jag..
« Svar #4 skrivet: 13 april 2023, 10:33:32 »
Kom på en annan (bättre?) vinkling av att spara billig el..
Värm vatten i en tank när elel är billig och använd värmen i vattnet när elen är dyr.
Borde gå på ledig tid för VP..
Hur stor vattentank behöver man för att lagra en-två dagars dyrtids värmebehov?
I januari använde jag 935kWh för att värma huset, dvs 30kWh/dygn.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 13 april 2023, 11:04:19 »
En tank på 5,5 m³ med 10° över den temperatur du behöver för att värma villan.
T.ex. har du radiatorer som behöver 45° för att du ska hålla önskad rumstemperatur, så måste du ladda tanken till 55°.
