Författare Ämne: Kartlägga och optimera golvvärme utan dokumentation -möjligt?  (läst 1887 gånger)
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
Hej, sitter och glor på min golvvärmefördelare i väntan på att värmepumpen ska dra igång…
Har nyss flyttat in i ett treplans hus om ca 360m2 med vattenburen golvvärme överallt. Varje våningsplan har ca 9 slingor och tyvärr saknas nästan alla dokumentation för golvvärmen. Det jag vet är att den är installerad sen nittiotal med wirsbo fördelare. Inga termostater alls men fördragna rör för att komplettera med det ”senare”. Huset värms med jordvärme via en ivt greenline värmepump.
Vad är problemet då?
1. Jag vill reglera sovrummen så att vissa blir svalare jämfört med resten av huset.
2. Jag vill höja temperaturen i badrummen och ett vardagsrum som är mätbart kallare än resten av våningsplanet.
3. Jag vill dokumentera vilka slingor som går till vilket rum. Har t.o.m. köpt en dymo för att föreviga mina slutsatser :-)
4. Några reglerventiler har läckt vatten och ärgat en del, andra väldigt tröga. Bör man byta ut en gammal fördelare eller går det att byta ventiler etc? Kan en lekman göra det?
Några slingor har angivna slinglängder (80m som max) och för ett plan har jag en förläggningsritning som skulle kunna stämma.
Har börjat med att identifiera några slingor i källaren men det går långsamt. Någon som har tips på hur man gör detta på bästa sätt?
« Senast ändrad: 04 december 2022, 01:35:42 av erimos »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kartlägga och optimera golvvärme utan dokumentation -möjligt?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2022, 21:39:35 »
O shit, det enda jag vet är det långsamma sättet, stänga av en slinga åt gången och upptäcka vilket golv som blir kallt.
Detta är lättare ju kallare det är ute, men det tar ju tid.
Det brukar finnas reservdelar på nätet till gamla fördelare, men om det är många som läcker så kanske det är bättre att byta ut allt?
Man kan byta själv om man är lite händig.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Det är väl inte ingjutna slingor på alla våningsplan? Då reagerar de ganska snabbt, stäng av en åt gången några timmar bara så borde du se hur det hänger ihop.
Det finns säkert reservdelar om du letar lite.
Stryp slingor där det är för varmt, blir inte det bra får du väl köpa grejer för att komplettera med ställdon och hela baletten för vissa rum.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad oscarHa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 07 december 2022, 23:45:32 »
Kan du låna en värmekamera så är det till stor hjälp.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 08 december 2022, 07:54:28 »
Om du vet vilka slangar som går till vilket våningsplan så borde du ju kunna utreda en slinga/dygn och våningsplan genom att stänga av en slinga/våningsplan och dygn.
Mät med en vanlig IR-termometer så borde du se.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #5 skrivet: 11 december 2022, 19:15:43 »
Jag har gått igenom mitt hus med en Bosch GTC 500 C idag. Kostade 200 kr att hyra på Hygglo. Se bilden nedan för ett exempel.
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
