Författare Ämne: För varmt I ackumulatortanken  (läst 1945 gånger)
Tony Brand
Tony Brand
« skrivet: 02 december 2022, 12:19:24 »
Hej.
Vi har precis köpt ett hus med luft/vattenpump kopplad till vedpanna med 1000 l ackumulatortank. Vi har ett elände att förstå hur allt fungerar.
Igår eldade vi för första gången med tankarna inkopplade. Värmen i dem sköt i höjden fortare än vad vi räknat med och de står nu i 110 grader. Vedpannan är kall och vi har inget varmvatten.
Kan det vara så att om det blir för varmt I tanken så släpper den inte på vattnet till pannan?
  • Antal inlägg: 31240
SV: För varmt I ackumulatortanken
« Svar #1 skrivet: 04 december 2022, 21:50:44 »
Det ska ju vara en laddomat emellan som ser till att ladda tillbaka varmt vatten till pannan.
Nått är fel med denna, men utan bilder mm så är det omöjligt att ställa nån diagnos tyvärr.
Om du registrerar dig som medlem kan du bifoga bilder.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 04 december 2022, 22:59:47 »
Var sitter varmvattenberedaren? I pannan eller acctanken?
Hur laddas tanken? Laddomat av någon modell?
110 grader låter riskfyllt att ha i systemet! Se upp som du inte kokar sönder något. Du borde ha något som stryper elden om det blir så varmt...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #3 skrivet: 05 december 2022, 19:32:18 »
Tolkar detta som att VVB sitter i pannan, i så fall ska det vara laddomat 4030.
Den ska ha 2 cirkpumpar, en som laddar acktanken och en annan som skickar tillbaka vattnet till pannan.
TonyBrand1
TonyBrand1
« Svar #4 skrivet: 06 december 2022, 12:23:59 »
Det stämmer. 2 pumpar, en in och en ut.
Vilken pump som går i vilken riktning blir jag inte klok på.
Pumparna har fungerat innan det blev så varmt i ackumulatortanken.
« Svar #5 skrivet: 06 december 2022, 15:33:08 »
Om en cirkpump har fastnat så kan man hjälpstarta den.
Här är en instruktion som nog funkar även på en laddomat.
