Författare Ämne: krångligt att utöka halvfärdigt system?  (läst 1523 gånger)
Utloggad silje
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 01 december 2022, 09:53:12 »
Ska få min pump i mars och har börjat med konvertering till vattenburet. Tyvärr tar det lång tid och mycket kommer inte hinna vara klart tills pumpen anländer.
Tex så är det golvvärme från minishunt som inte kommer vara klar, flertalet väggar där rör och radiatorer ska hängas på kommer inte vara klara. Rören kommer ju dras men radiatorerna blir svårt att få upp utan en färdig vägg bakom.
Är det något problem att sätta kulventiler till avstick där jag inte kan montera allt än? Vill ju helst få igång så många delar av systemet som möjligt.
  • Antal inlägg: 31238
SV: krångligt att utöka halvfärdigt system?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2022, 10:41:02 »
Det ska nog funka med kulventiler, typ ballofix.
Fördelen med dessa är att man kan ta bort spaken sen när allt är färdigt så ingen "råkar" stänga av nått av misstag.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 04 december 2022, 23:16:34 »
Instämmer, det går utmärkt att komplettera efter hand bara man har ventiler på plats. Så har jag gjort. Det blir lite pyssel med att fylla på mer vatten och lufta när man driftsätter bara, men det är ju snabbt gjort.
Över lag är det bra med ventiler på många ställen så man kan stänga av delar av systemet för att reparera grejer eller liknande.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 05 december 2022, 15:45:28 »
Men ventilerna skall inte sitta dolt, det riskerar alltid börja läcka just vid ventiler.
Köp inte billigast möjliga ventiler så minskar nog risken för läckage.
Vad är det för värmepump du skall ha?
Utloggad silje
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 06 december 2022, 12:16:34 »
Nejdå de kommer inte vara helt dolt. Någon behöver nog hamna på kattvinden, så inte helt dolt iallafall. Det ska bli en NIBE S1255
