Författare Ämne: Underhållsvärme efter flytt  (läst 3040 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Underhållsvärme efter flytt
« Svar #15 skrivet: 28 november 2022, 21:43:17 »
 :) Nu har det gått upp ett ljus här. Hittade något här    https://docplayer.se/752433-Varmepump-med-shuntat-tillskott-ehp-6-17aw-styrbox-rego-800-se-installatorshandledning-13620-2007-10.html  Du har en VP och en burk som ska reglerar ett tillskott. Om VP inte klarar att orka med att värma så ska pannan gå in och spetsa. Tydligen så klarar inte din VP detta så shunten står på max och kommer att göra det troligen tills panntempen kommer upp i någonstans på 70 C. NU värms hela pannan med EL och inte med olja. Då blir det korsdrag ut genom skorstenen som kyler pannan. Är det raka rör ut så ska du täta till rökröret hårt. Glöm inte att stänga av elen till brännaren så den inte under någon omständighet kan starta, kanske det finns en stickpropp till den att dra ur.
Utloggad tretorn76
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 28 november 2022, 21:55:47 »
Tack för dina efterforskningar. Jag har fått tips tidigare i tråden vilka v och h värden jag bör använda. Röret uppåt ifrån pannan är ordentligt tätat. Men hur gör jag nu för att spara el? Jag tänker mig stänga av varmvattnet så länge. Ska jag bara vrida ner ratten som jg fick dra ut för att på så sätt stänga ner eller?
« Svar #17 skrivet: 28 november 2022, 22:05:50 »
Pannan har antingen en slinga eller tank i sig som VV tillverkas i, det innebär att om panntempen går ner så blir det lika med VV. Patronen sitter i värmevattnet och värmer VV. Stänger du ner patronen ( VV ) så kallnar även panndelen ner. Räcker VP till då att hålla en temp då. Set  kan bli så att VP kommer att gå konstant 24/7 om den är för klen. Kan inte ge mer nu här, du får prova hur det blir. Du kan se hur det blir med att kolla panntempen.
